»Der ein funtz garnicht , vermute das dieses elecktro teil kaputt istz das Grüne dings da
. Rubrik: servo160
»Also was kann ich machen und woran könnte das liegen , bin schon kurz davor das Teil in die Tonne zutreten grrrrrrrrrrrrHallo Dia,nicht verzweifeln, da gehört schon ein bischen arbeit und basteln dazu. wenn du autos mit den alten motoren hast (die mit separaten anker, collector etc.) musst du mal mit der lupe gucken, ob alle drei ankerwicklungen moch an den collector angelötet sind (je wicklung zwei anschlüsse), wenn einer davon ab ist, versuchen anzulöten, wenn das nicht geht wegschmeissen ;-( (meine beiden autos waren jedenfalls heil). auch kann es nicht schaden, einen klitzeklitzekleinen tropfen öl ins getriebe hinten zu geben. als weiteres gebe ich noch nen tropfen kontaktspray auf den kollektor (das teil zwischen den beiden kohlehalterungen) und auch auf die motorachslager vorne und hinten.also, probieren....... ;-)GrüsseEnno>Also zwei Autos laufen super
»Der gelbe BMW von Enno , und meine alter Oranger Porsche
»Der rest ist zum kotzen , neue Motoren eingebaut , Achse auseinander genommen und sauber gemacht ,sämtlichen Staub und dreck entfernt ,aber die Dinger fahren selbst auf 3 nicht mal halb so schnell wie der Porsche und der BMW bei 1 !
»so long diabelo
