Servo digital
Re: Servo digital
Dieses Anki Overdrive System kannte ich noch gar nicht. Sieht aber sehr cool aus...
https://www.youtube.com/watch?v=NI99tveBdSY
Re: Servo digital
Das Thema hatten wir schon mal.
Meine Meinung (ohne es getestet zu haben):
- Autos hässlich
- Qualität??? Sieht zumindest sehr billig aus
- Wenn ich ein Smartphone (Touchscreen, kein haptisches Feedback) als Controller verwenden muss, reicht's mir eh schon
Und viel Glück, in zwanzig Jahren noch ein funktionierendes Smartphone aus der 10er Dekade zu bekommen - die Servo wird dann immer noch funktionieren, falls das Plastik bis dahin nicht komplett zerbröselt ist.
Aber ich stehe jedem neumodischen
sowieso erstmal skeptisch gegenüber
Ich bin der klassische Late Adopter
- Autos hässlich
Re: Servo digital
ich hab mein bestes gegeben!
videos aufnehmen und hochladen ist nich so mein ding...(irgendwie macht youtube trotz HD kamera krisselige bilder...)
der gti und der silberne sind soweit fertig, also auch mit beleuchtung und dem pro-x eigenem bremslicht.
der schwarze hat nix ausser dem decoder, aber da sieht man schonmal den unterschied zwischen "gemachten" und originalen V3.
ich fahre da 15.5v damit der schwarze mit dem originalen motor wenigstens etwas läuft, sieht man auch ich hab bei dem vollgas.
bei den anderen beiden immer nur antippen, man hört aber das hochdrehen.
die kurzen aussetzer auf der bahn kommen schlichtweg von den schienen, die sind wirklich nur fürs probefahren...
die aussenleiter sind wiegesagt analog, aber hier nicht angeschlossen.
also https://youtu.be/mELjH246zJY
Re: Servo digital
Ja, man sieht schön den Unterschied. Der schwarze 959 zeigt überhaupt keine Fahrdynamik.
Und ich will dir nicht deine V3er madig machen, aber die Stromabnahme ist auch bei den "gemachten" Autos nicht besonders gut, es gibt immer wieder Aussetzer, und ich kann mir vorstellen dass die Decoder damit Probleme haben.
Guck dir mal das als Beispiel an, wie die V1er hier laufen, solange der Fahrer keinen Fehler macht, bleiben die nicht stromlos stehen: https://www.youtube.com/watch?v=pxAHzHiF9NY - hier wird auch mit wenig Spannung gefahren. Wenn man das mit dem entsprechenden Streckenverlauf und durch Einsatz von Hindis kompensiert, macht das durchaus Spaß.
Wie ist es denn mit dem Regelweg? Die starken Motoren mit wenig Spannung brauchen bei analogem Betrieb vermutlich einen extrem niederohmigen Regler, um überhaupt sowas wie Dosierung zu ermöglichen. Gibt es eine Möglichkeit, das über die Blackbox zu kompensieren bzw. das Ansprechverhalten einzustellen?
Ah, das klang jetzt alles viel zu negativ! Bin natürlich trotzdem begeistert, dass die Pro-X-Decoder so einwandfrei in 140er Autos laufen
Wie hast du das Umpolen für die Lenkung gelöst? Über ein bistabiles Relais? Ich sehe auf deinem Bild noch etliche andere Bauteile - kannst du mal einen Schaltplan posten?
Re: Servo digital
Du kannst doch nich deine ebene holzbahn mit sauberen kupferlitzen mit den orignalschienen vergleichen. Auf der bahn hätten die V3er wohl auch keine aussetzer
Wobei mich mal interessieren würde wielange die litzen halten, wenn ich das richtig sehe sind die geklebt und diesen sagt man eine relativ kurze lebensdauer nach (also im gegensatz zu den gewebten litzen).
Die umpolung macht ein subminiatur relais.
Der rest ist standardbeschaltung mit ein paar sicherungsdioden. Ist alles hier beschrieben http://www.carrera-servo-140.de/digitalisiert.htm
Die motoren fahre ich nicht analog, meine 140er fahre ich bei ~21V das würde wohl nicht lange gut gehen, und ich denke die autos wären unfahrbar.
Das ansprechverhalten bei den digitalen ist völlig ok, bei den pro-x liesse sich das aber auch nur bedingt einstellen.
Man darf nicht pro-x mit digital verwechseln. Die neuen digitalen lassen sich programmieren, tank stop, bremsen etc. Das geht bei der pro-x nicht!
Ich hab mich für die pro-x entschieden weil die keiner mehr haben will, die teile bekommt man hinterhergeworfen (hab mal 25 decoder für 23€ geschossen).
Wer das geld hat könnte auch die digital teile nehmen, der umbau ist exakt derselbe.
Re: Servo digital
Ne du, das liegt schon hauptsächlich an den Autos. Die Kupferlitzen haben damit reichlich wenig zu tun. Geputzte Schienen natürlich vorausgesetzt.Chucky06 hat geschrieben:Du kannst doch nich deine ebene holzbahn mit sauberen kupferlitzen mit den orignalschienen vergleichen. Auf der bahn hätten die V3er wohl auch keine aussetzer![]()
Hab das Video lediglich als Beispiel genommen, weil man es dort sehr gut sieht.
Sagt man, ja. Aber: Die Bahn ist seit anderthalb Jahren fertig und war bisher auf fast jedem Treffen, wird zuhause immer nur temporär aufgebaut, hat einige klimatische Schwankungen mitgemacht, und hat etliche tausende Runden hinter sich. Bisher haben wir die Leiter einmal mit Reinigungsgummi putzen müssen, was sie problemlos überstanden haben. Also schon mal widerstandsfähiger als gedacht.Chucky06 hat geschrieben:Wobei mich mal interessieren würde wielange die litzen halten, wenn ich das richtig sehe sind die geklebt und diesen sagt man eine relativ kurze lebensdauer nach (also im gegensatz zu den gewebten litzen).
Und wenn ich an den Aufwand denke, pro Kurve/Gerade acht zusätzliche Fräsungen für die Litze machen zu müssen, nehme ich lieber das Risiko in Kauf, das Kupferband alle paar Jahre erneuern zu müssen.
Ah, die Anleitung! Hatte ich schon wieder verdrängtChucky06 hat geschrieben:Die umpolung macht ein subminiatur relais.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.Chucky06 hat geschrieben:Die motoren fahre ich nicht analog, meine 140er fahre ich bei ~21V das würde wohl nicht lange gut gehen, und ich denke die autos wären unfahrbar.
Re: Servo digital
Hallöchen,
der thread hier machte spass zu lesen, dachte schon all die Mühe wäre umsonst gewesen. Schön zu sehen das es auch andere umsetzen.
Re: Servo digital
Hallo an alle.
in der Vorstellungs-Thread. is meiner eerste post.
Dies ist meine erste Umstellung auf Carrera Pro X.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... EPc5q6qBPk
Ich fand diese auf einer anderen Website:
https://www.youtube.com/watch?v=2qV-l2a ... r_embedded
Leider laufen meine Pro-X-Autos noch nicht so gut.
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus.
Rob
Rob
Re: Servo digital
Was meinst du mit "laufen nicht so gut"?
Deine schienen müssen 100% sauber sein.
Alles glatt und guter kontakt.
Die schleifer müssen immer kontakt haben.
Gute schleifer und etwas gewicht vorne.
Wenn kein kontakt ist dauert es ca. 0,5 sek bis man wieder steuern kann, ist das dein problem?
Re: Servo digital
Hallo Chucky,
Ja richtig, das ist mein problem, beim jeder bahnwechsel stopt mein auto und dauert es ein seconde bis ich wieder weiter fahren kan.
Ist das normaal?
Ist das normaal?
