Der Neue aus dem Süden
endeavour
Re: Der Neue aus dem Süden
Beitrag von endeavour »
HI,
für mich sieht es so aus, als ob Du keine Paralleleinspeisung gebaut hast, sondern 2 zusätzliche Trafos über die Flutlichtadapter an die Bahn angeschlossen hast.
Da würde dann quasi nix eingespeist.
Du musst die Spannung aus dem Regler an mehreren Punkten parallel einspeisen.
Das Lenkproblem könnte durch die elektrischen Filterglieder der zusätzlichen Anschlussschienen verursacht werden. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Gruss
endeavour
woifal
Beitrag von woifal »
Danke für die Hinweise
Für die Hindis habe ich enie zusätzliche Anschlußschiene über die ich mit zwei/drei Adaptern versuche die Geschw. der Hindis zu regeln. Separater > Trafo Stufe 2
>Für die Fahrautos habe ich eine weiter Anschlußschiene über die ich parallel zwei weitere Schienen versorge. Habe bis jetzt nur Sichtkontrolle durchgeführt und aus Versuchgrtünden die Adapter auf die fahranschlußschiene gesteckt (quasi im Schnellschuß) also bis dato noch ohne Meßgerät gearbeite (tja die Geschenke müssen eingepackt werden :halo: )
Dieses Lenkzappeln ist wie gesagt nur im Bereich der Einspeisungen zu merken zwei Schienen weiter funkts einwandfrei!
Ich werde die Bahn sowieso komplett zerlegen und eine weiniger steile aufbauen,damit die Busse und Kennwoths auch fahren können, dann werden wir sehen wo der Hund begraben ist. :tongue:
SO long
froher Weihanchtsputz
Woifal
Ja genau, einfach mal nur die Einspeisungen zusammenstecken, OHNE dass sie über die Fahrbahn miteinander verbunden sind, und durchmessen.
woifal
Vorab ein Gutes Neues zusammen.
Einspeisungen wurden unter Belastung durchgemessen. Kein Fehler
Es muß an dem Hindis liegen.
Werd da mal die Bauteile wechseln.
Die Dioden könnten durch sein.
Die Dioden sind fast immer kaputt, aber dann fährt der Hindi einfach nicht mehr. Das Fehlerbild würde ich nicht darauf zurückführen.
woifal
Es hängt aber irgendwie mit den Hindis zusammen.
Ohne Hindis gibts punkto Lenkungsruckeln überhaupt keine Problem.
Komisch ist das schon!?!?
Bin weiter am Suchen.
