Carrera Schriftzug
Carrera Schriftzug
kleine Frage an die Spezialisten hier
und zwar habe ich einen RacingComputer der einwandfrei funktioniert,
jedoch leider der CARRERA-Schriftzug abhanden gekommen ist.
Nun meine Frage, gibt es diesen irgendwo zu kaufen ?
Oder hat jemand diesen von einem defekten RacingComputer abgemacht und würde diesen verkaufen ?
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.
Gruß Isabella
Gruß Isabella
Re: Carrera Schriftzug
da wirst du bestimmt was bei eBay finden. Hab da auch vor kurzen noch alte Servo Aufkleber bekommen.
Gruß Claus
Gruß Claus
Das passt vielleicht
Interessanten Artikel bei eBay ansehen
Slotcar Aufkleber 72er SET für Carrera Servo 132 140 SCHIENEN DEKO 77124
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0638949461
Nee....denke da is so'n Metallschildchen gesucht...Oritschinel
Genau richtig, ich such ein solches MetallschildchenRufus hat geschrieben:Nee....denke da is so'n Metallschildchen gesucht...Oritschinel
ORIGINAL.
Gruss Isabella
- Servospeedway
versuch mal den Schriftzug vom Trafo 53718
...der Schriftzug und sein Kind
...fast
bissel zu groß mit etwa 75x17mm... und dazu eckig
Oritschinel von RacingCOM ist nur etwa 57x15mmm und hat rundum geschätzte 2,5mm Radien
Kein Plan ob des gleiche kleine Teil noch irgendwo anders ...ausser als auf dem RacingCOM klebt
Senf
So goil wie der RacingCOM die beste Rundenzeit anzeigt...unüberhörbar, also akustisch
(hab den jetzt Jahre nicht gehört, aber immer noch im Ohr)
...würde ich mir an meiner STZBox wünschen......jaja, der Wünscher und sein Kind...Weihnachten is rum...oder kommt erst
Meine Erfahrungen mit dem RacingCOM
Unzerstörbar im normalen Betrieb, hatte den an gerückten Trafos 53718 ohne Glättung bis Stufe 2-1 (140er)...hat das Teil prima überlebt
Jahrelang
Man kann auf C und D mit einer extra Impulsschine die Boxen-Durchfahrten zählen
...oder mit den alten dünnen Leiter ImpulsSchienen die Hindi-Runden zählen
...nur die alten dünnen Leiter Impulsschienen haben diese Kontakte
...kann man aber beim Umbau auf die breiten Leiter übernehmen
Mein einziges Problem damit
...mit der Zeit kommt es vor das die am häufigsten benutzten Tasten ...fester gedrückt werden müssen
( gefährliches Halbwissen: Meine eingebildete Info kommt von einem Sympatisan der Servomafia...der wahrhaftig ein UniFahrer ist
...nix richtig kaputt, sondern weil sich das eingelagerte Metall in den Gummiknöpfen (was unter Druck den Strompreis herstellt) mit der Zeit rausgerückt oder wahrscheinlich in zu klein zerbröselt.... keine elektronische Katastrophe
Senf
Der vom elektronischen Rundenzähler auf'm Fuß könnte evtl. passen.
Hab keinen, vielleicht kann jemand nachmessen ?
Grüße Isabella
Grüße Isabella
- Servospeedway
passt,
5,7 x 1,5 cm
Jetzt brauchst du nur noch den Rundenzähler...
5,7 x 1,5 cm
Saugudd
....laaaaft....unn wida was gelernt
