Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1417, Sigges )
macht. Das fände ich am schönsten?. Gibt es das? Rubrik: servo160Danke für Eure Hilfe und GrußHi all,ich will für meine Servo 140 eine funktionsfähige Boxengasse bauenund überlege welche Streckenteile ich dafür nehmen kann. Ich möchte auch keine Weichen verbauen. Es soll möglich sein dass ich selbst indie Box lenken kann.In meine Überlegung ist z.B. 2xSupersprung. Dann ist die Box aber nureinspurig.Oder ich verwende die 4-Spurige Gerade als Abfahrt.Dann dachte ich es gibt ein Streckenstück, dass aus 2 eine 4 spurige Bahnmacht. Das fände ich am schönsten?. Gibt es das?Danke für Eure Hilfe und GrußSigges
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1418, ingo )
»ich will für meine Servo 140 eine funktionsfähige Boxengasse bauen Rubrik: servo160
»und überlege welche Streckenteile ich dafür nehmen kann. Ich möchte Hallo Sigges,klar gibt es sowas, die Schiene nennt sich Schikane und hat bei der Servo 140 die Nummer 78517. Grußeingo
»Hi all,
»auch keine Weichen verbauen. Es soll möglich sein dass ich selbst in
»die Box lenken kann.
»In meine Überlegung ist z.B. 2xSupersprung. Dann ist die Box aber nur
»einspurig.
»Oder ich verwende die 4-Spurige Gerade als Abfahrt.
»Dann dachte ich es gibt ein Streckenstück, dass aus 2 eine 4 spurige Bahn
»macht. Das fände ich am schönsten?. Gibt es das?
»Danke für Eure Hilfe und Gruß
»Sigges
»Hi all,
»einspurig.
»Sigges
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1420, Andre )
»>auch keine Weichen verbauen. Es soll möglich sein dass ich selbst in Rubrik: servo160
»>die Box lenken kann.
»Hallo Sigges,
»klar gibt es sowas, die Schiene nennt sich Schikane und hat bei der Servo 140 die Nummer 78517.
»Gruße
»ingo
»>Hi all,
»>ich will für meine Servo 140 eine funktionsfähige Boxengasse bauen
»>und überlege welche Streckenteile ich dafür nehmen kann. Ich möchte
»>In meine Überlegung ist z.B. 2xSupersprung. Dann ist die Box aber nur
»>einspurig.
»>Oder ich verwende die 4-Spurige Gerade als Abfahrt.
»>Dann dachte ich es gibt ein Streckenstück, dass aus 2 eine 4 spurige Bahn
»>macht. Das fände ich am schönsten?. Gibt es das?
»>Danke für Eure Hilfe und Gruß
»>SiggesHi Sigges,wie von Ingo beschrieben, sieht das dann ungefähr so aus:Original-Strecken Servo40 mit den Schikane-BauteilenServos!Andre
»Hallo Sigges,
»Gruße
»ingo
»>Hi all,
»>einspurig.
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1419, Sigges )
Gruß Rubrik: servo160Sigges
»Hallo Sigges,
»Gruße
»ingoHallo Ingo,danke für die Info. Die Schikane ist aber leider für die alten Schienen.Die möchte ich ungern benutzen. Gibts die auch für die Schienen mit den breiten Leiterbahnen?GrußSigges
»Hallo Sigges,
»Gruße
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1421, Andre )
»Gruß Rubrik: servo160
»Sigges
»>Hallo Sigges,
»>klar gibt es sowas, die Schiene nennt sich Schikane und hat bei der Servo 140 die Nummer 78517.
»>Gruße
»>ingo
»Hallo Ingo,
»danke für die Info. Die Schikane ist aber leider für die alten Schienen.
»Die möchte ich ungern benutzen. Gibts die auch für die Schienen mit den
»breiten Leiterbahnen?
»Gruß
»SiggesHi Sigges,nein, es gibt für die servoplus nur die 4-spurige fahrbahn. ganz sich bin ich da allerdings nicht. was hältst du denn von dieser idee:nimm eine 2-spurige lange gerade und ersetze mindestens 4 schienen durch einspurige fahrbahnen auf der rechten seite. dann setzt du die herausgenommenen 4 schienen versetzt in die linke seite, so dass jetzt ganz links eine spur übrig ist, die du am anfang und am ende mit einem kleinen einspurigen oval miteinander verbindest....der vorteil gegenüber einer 4-spuranschaffung liegt auf der hand: einspurige schienen sind leichter zu bekommen und billiger.Andre
»Sigges
»>Hallo Sigges,
»>Gruße
»>ingo
»Hallo Ingo,
»Gruß
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1424, Sigges )
»>Gruß Rubrik: servo160
»>Sigges
»>>Hallo Sigges,
»>>klar gibt es sowas, die Schiene nennt sich Schikane und hat bei der Servo 140 die Nummer 78517.
»>>Gruße
»>>ingo
»>Hallo Ingo,
»>danke für die Info. Die Schikane ist aber leider für die alten Schienen.
»>Die möchte ich ungern benutzen. Gibts die auch für die Schienen mit den
»>breiten Leiterbahnen?
»>Gruß
»>Sigges
»Hi Sigges,
»nein, es gibt für die servoplus nur die 4-spurige fahrbahn. ganz sich bin ich da allerdings nicht.
»was hältst du denn von dieser idee:
»nimm eine 2-spurige lange gerade und ersetze mindestens 4 schienen durch einspurige fahrbahnen auf der rechten seite. dann setzt du die herausgenommenen 4 schienen versetzt in die linke seite, so dass jetzt ganz links eine spur übrig ist, die du am anfang und am ende mit einem kleinen einspurigen oval miteinander verbindest....
»der vorteil gegenüber einer 4-spuranschaffung liegt auf der hand: einspurige schienen sind leichter zu bekommen und billiger.
»AndreHallo Andre,hört sich gar nicht schlecht an. Ich werde mir das mal überlegen.Ersetzt auf jeden Fall 2x Supersprung.Danke und GrußBoris
»>Sigges
»>>Hallo Sigges,
»>>Gruße
»>>ingo
»>Hallo Ingo,
»>Gruß
»>Sigges
»Hi Sigges,
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1425, Andre )
»>>Gruß Rubrik: servo160
»>>Sigges
»>>>Hallo Sigges,
»>>>klar gibt es sowas, die Schiene nennt sich Schikane und hat bei der Servo 140 die Nummer 78517.
»>>>Gruße
»>>>ingo
»>>Hallo Ingo,
»>>danke für die Info. Die Schikane ist aber leider für die alten Schienen.
»>>Die möchte ich ungern benutzen. Gibts die auch für die Schienen mit den
»>>breiten Leiterbahnen?
»>>Gruß
»>>Sigges
»>Hi Sigges,
»>nein, es gibt für die servoplus nur die 4-spurige fahrbahn. ganz sich bin ich da allerdings nicht.
»>was hältst du denn von dieser idee:
»>nimm eine 2-spurige lange gerade und ersetze mindestens 4 schienen durch einspurige fahrbahnen auf der rechten seite. dann setzt du die herausgenommenen 4 schienen versetzt in die linke seite, so dass jetzt ganz links eine spur übrig ist, die du am anfang und am ende mit einem kleinen einspurigen oval miteinander verbindest....
»>der vorteil gegenüber einer 4-spuranschaffung liegt auf der hand: einspurige schienen sind leichter zu bekommen und billiger.
»>Andre
»Hallo Andre,
»hört sich gar nicht schlecht an. Ich werde mir das mal überlegen.
»Ersetzt auf jeden Fall 2x Supersprung.
»Danke und Gruß
»BorisFein, mach das .... - zumal ich auch noch nie gehört habe, dass Rennwagen in die Boxen gesprungen wären
*gg*GreezAndre
»>>Sigges
»>>>Hallo Sigges,
»>>>Gruße
»>>>ingo
»>>Hallo Ingo,
»>>Gruß
»>>Sigges
»>Hi Sigges,
»>Andre
»Hallo Andre,
»Danke und Gruß
Re: DIE Alternative... ( Archiv-ID: 1444, Crazy-Chris )
Rubrik: servo160... für alle die viel Geld haben:www.pitslot.deDas sollte der Erwin Auerhammer auch bei Servo 140 hinbekommen.
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1442, Crazy-Chris )
Rubrik: servo160Hallo Andre,breite Stromleiter heißt nicht automatisch "Servo Plus".Mit der Adapterfahrbahn dürfte sich die Schikane beliebig einsetzen lassen,
Re: Eine schöne Boxengasse ! ( Archiv-ID: 1443, Andre )
Andre Rubrik: servo160
»Hallo Andre,
»breite Stromleiter heißt nicht automatisch "Servo Plus".
»Mit der Adapterfahrbahn dürfte sich die Schikane beliebig einsetzen lassen,Hi Chris,ja das stimmt wohl - das Teil hatte ich völlig vergessen. Aber nehmen wir mal an , es käme zum Einsatz, dann müßte man sich davon ja auch 2-4 Stück zulegen, was wieder ein Kostenfaktor wäre....Egal, geht das aber natürlich auch.Andre
»Hallo Andre,
