Umbauten Servo 132 in 2020
- Ostseedriver
Re: Umbauten Servo 132 in 2020
Nice.
Sieht sehr schön aus. Sind die Decals selbst erstellt oder 1:32 gekauft?
Grüße, Alexander
Grüße, Alexander
Wenn Blicke löten könnten.
aus dem internet per bilddatei heruntergeladen,sieht man am blauen hintergrund
Alufelgenschmiede Österreich
...der Stratos läuft eh super...zumindest etwas besser als sein zu breiter Grundpackungs-Gegner
Wie hast du das Licht gefutschelt ? GTO mit Lochplatine ?...oder haste ne andere Schaltung?
Hab mich gefragt was man ändern kann:
Die GTO ist recht einfach zu bosseln für'n paar LEDs...auch für die 140er, ist ja gleich bis auf den Widerstand mit anderem Wert....auch mit simpler Lochplatine zu bauen... bleibt so
Die 132er GTL ist auch sinnvoll, da man fast unendlich LEDs anschließen kann...dazu das Bremslicht...laaaft, passt auch super mit der Brücke ins Auto....bleibt so
Nur....Die 140er GTO ist zu kompliziert...einfach nur schwer und aufwendig zu löten....das geht mittlerweile einfacher...sollte die 140er GTO neu gestalten...mit weniger Bauteilen...kleiner und einfacher...der dicke Kondensator kann weg....demnächst...vielleicht ....LagerregaL
Grüße, Sven
ja GTO,hab mir eine brücke gedruckt.muss mir noch kleine 3 pol stecker besorgen
Super
...Diese Stecker sind recht klein, flach und halten:
...beide zusammengesteckt hat der Kunststoff (ohne Metallstifte) 8,2 x 11 x 2,5mm
Kann oft mit auf die Brücke
...oder an anderer Stelle fixiert werden, da flach
...gibt's auch als 4er etc...
Sehr dünnes Kabel is auch super...unter 0,1mm'
Ma hann noch kleinere versucht...bringt nix, schlecht zum löten und Händeln.
...voll MickyMaus
Melde dich für Platinen...kostet fast garnix
Obwohl an der GTO nur zwei Kabel gebraucht werden hab ich den 3poligen genommen...
Hier wurde die GTO verkleinert, da die Widersände auf den Originalen Lichtleisten sitzen...trotzdem wäre auch mit normaler GTO genug Platz auf der Brücke
Nicht meine Kiste... Gesponserte Auftragsarbeit...Wunschauto für Roland
...mit unerlaubtem Tuning (Geheim) ...sausauschnell...ever
...voll MickyMaus
Massarbeit...
Was bitte ist "unerlaubtes Tuning" ?!
Fällt fast keinem auf...wie z.B. um knapp 3mm höher gesetzte hintere Abstandshalter (über höhe der hinteren Achse)lubomir hat geschrieben:Massarbeit...
...und andere Kleinigkeiten
Grüße, Sven
