Service Station
meisterpaul
Service Station
Beitrag von meisterpaul »
Grüsst euch,
habe da mal eine Frage.
Ist es Normal das wenn das Auto mit Schleiferstellung A auf der Service Station Anschlußstück Befahren wird in Richtung rechts Einschlägt ?
Also wenn ich mit dem Auto die Servicestation Fahre mit Schleiferstellung A Lenkt er in die Innere Bahn ein.
Ist das so Gewollt ? :o
Wenn ich mit der Schleiferstellung B Fahre macht er das nicht.
Bedanke mich auf eine Info. :D
meisterpaul
( Alles wird gut, nur für wen das weiß man nicht so genau ;-)…)
Spurlos
Re: Service Station
Beitrag von Spurlos »
versteh ich das richtig, A-Autos machen nen Spurwechsel von links nach rechts sobald sie auf die Serviceschiene kommen?
Normal ist das nicht. Sicher dass alles richtig angeschlossen ist?
meisterpaul
Re: Service Station
Hallo Spurlos,
ja richtig.
Habe das mit Multimeter gemessen.
Sobald das Auto im schraffierten Bereich die Schiene befährt,passiert eine Umpolung.
Was soll ich da nicht richtig Angeschlossen haben ?
ist ja alles übersichtlich.
rot ist Plus und schwarz ist minus .
schwarze Stecker von der Tanke in die Service Station Schiene Anschließen.
Abgehende Litzen zu Trafo A und B .
Abgehende Litzen Stromanschlusschiene zu der Tanke .
meisterpaul
( Plus an masse das Knallt klassee ;-) …)
Re: Service Station
meisterpaul hat geschrieben: Mi 13. Mai 2020, 10:46 Plus an masse das Knallt klassee ;-) …
...super gut! Danke kannte ich noch nicht :lol2:
Das von Dir beschriebene Verhalten kenne ich so nicht. Der Lenkeinschlag der Fahrzeuge bleibt beim Befahren der Service-Anschlußschiene wie dieser vorher war.
Was macht denn Fahrzeug A, wenn Du auf der Innenbahn zur Service-Schiene kommst. Bleibt es dann auf der Innenbahn oder erfolgt auch eine Umpolung und dadurch ein Wechsel auf die Aussenbahn?
Re: Service Station
Schick mal ein Foto von der Schiene (Unterseite)
meisterpaul
Re: Service Station
Es wurde der Fehler Gefunden.
Eine Fehlerhafte Lötstelle Unterseite an der Schiene.
Es mussten 2 Kabel Umgelötet werden deswegen die Umplung .
Entweder Heersteller Fehlproduktion ( kann ich mir eher weniger vorstellen weil ja durch Carrera Funktionsprüfung gemacht wird )
oder der Vorgänger hatte da mal Reparaturversuche Unternommen.
Jetzt funzt wieder alles .
meisterpaul
( Plus an Masse das knallt Klasse )
