Looping und Trafo? ( Archiv-ID: 1741, Steyen )
Rubrik: servo160Hallo LeuteIch habe mal eine Frage. Ich habe meine alte Carrera servo 160 aus dem Speicher geholt und bemerkt, dass der Trafo kaputt ist. Nun habe ich gehöhrt, dass man für einen Looping einen starken Trafo benötigt. Weil ich mir einen Looping zulegen möchte, und sowieso einen neuen Trafo brauche, nun meine Frage:Hat der große Trafo vier Leuchtdioden(2*rot, 2*grün) oder zwei?Mein alter hat 2 Leuchtdioden.(2*rot)Gruß Steyen
Re: du brauchst nicht unbedingt den großen Trafo ( Archiv-ID: 1743, Servo160-Mickel )
»Hat der große Trafo vier Leuchtdioden(2*rot, 2*grün) oder zwei? Rubrik: servo160
»Mein alter hat 2 Leuchtdioden.(2*rot)moin stephen,erstmal Herzlichen Glückwunsch, daß Du Deine Servo 160er aktivierst.zum Trafo: Es gibt zwei verschiedene 3 stufige Trafos. Davon hat einer auf Stufe 3 auch 13,5 Volt wie die Stufe 4 vom großen Trafo. Der andere 3 stufige hat "nur" 12 Volt auf Stufe 3. Der große 4 stufige hat nur den Vorteil, daß er besser regulieren kann, weil es eben 4 anstatt 3 Stufen hat.Hundertsechzig Servo GrüßeMickel
»Hallo Leute
»Ich habe mal eine Frage. Ich habe meine alte Carrera servo 160 aus dem Speicher geholt und bemerkt, dass der Trafo kaputt ist. Nun habe ich gehöhrt, dass man für einen Looping einen starken Trafo benötigt. Weil ich mir einen Looping zulegen möchte, und sowieso einen neuen Trafo brauche, nun meine Frage:
»Gruß Steyen
Re: das stimmt so nicht ganz. weiterer Unterschied: ( Archiv-ID: 1744, Andre )
»>Hat der große Trafo vier Leuchtdioden(2*rot, 2*grün) oder zwei? Rubrik: servo160
»>Mein alter hat 2 Leuchtdioden.(2*rot)
»moin stephen,
»erstmal Herzlichen Glückwunsch, daß Du Deine Servo 160er aktivierst.
»zum Trafo: Es gibt zwei verschiedene 3 stufige Trafos. Davon hat einer auf Stufe 3 auch 13,5 Volt wie die Stufe 4 vom großen Trafo. Der andere 3 stufige hat "nur" 12 Volt auf Stufe 3. Der große 4 stufige hat nur den Vorteil, daß er besser regulieren kann, weil es eben 4 anstatt 3 Stufen hat.
»Hundertsechzig Servo Grüße
»Mickel
»>Hallo Leute
»>Ich habe mal eine Frage. Ich habe meine alte Carrera servo 160 aus dem Speicher geholt und bemerkt, dass der Trafo kaputt ist. Nun habe ich gehöhrt, dass man für einen Looping einen starken Trafo benötigt. Weil ich mir einen Looping zulegen möchte, und sowieso einen neuen Trafo brauche, nun meine Frage:
»>Gruß SteyenHallo Michael, hallo Steyen,der große Trafo hat definitv eine höhere Leistung, nämlich 1,2 Ampere pro Kern. Soll heissen, dass jeder Regler 2-3 Fahrzeuge auf voller Motorleistung mit je 500mA (ohne Licht) versorgen kann. Mit dem kleinen Trafo-Bruder schafft man nur 1-2 Fahrzeuge pro Kern.
Re: Looping und Trafo? ( Archiv-ID: 1742, bernd )
Rubrik: servo160Hallo,der große hat zwei grüne und zwei rote. GrussBernd
Re: bei zwei autos kein unterschied ( Archiv-ID: 1746, Servo160-Mickel )
»> Rubrik: servo160
»>>Hallo Leutebei einem bis zwei Fahrzeugen is auf jeden Fall bei Schienenlänke kleiner 100m kein Unterschied in der Leistung festzustellen. x-Mal getestet.Mickel
»>moin stephen,
»>erstmal Herzlichen Glückwunsch, daß Du Deine Servo 160er aktivierst.
»>zum Trafo: Es gibt zwei verschiedene 3 stufige Trafos. Davon hat einer auf Stufe 3 auch 13,5 Volt wie die Stufe 4 vom großen Trafo. Der andere 3 stufige hat "nur" 12 Volt auf Stufe 3. Der große 4 stufige hat nur den Vorteil, daß er besser regulieren kann, weil es eben 4 anstatt 3 Stufen hat.
»>Hundertsechzig Servo Grüße
»>Mickel
»>>Hallo Leute
»>>Ich habe mal eine Frage. Ich habe meine alte Carrera servo 160 aus dem Speicher geholt und bemerkt, dass der Trafo kaputt ist. Nun habe ich gehöhrt, dass man für einen Looping einen starken Trafo benötigt. Weil ich mir einen Looping zulegen möchte, und sowieso einen neuen Trafo brauche, nun meine Frage:
»>>Hat der große Trafo vier Leuchtdioden(2*rot, 2*grün) oder zwei?
»>>Mein alter hat 2 Leuchtdioden.(2*rot)
»>>Gruß Steyen
»Hallo Michael, hallo Steyen,
»der große Trafo hat definitv eine höhere Leistung, nämlich 1,2 Ampere pro Kern. Soll heissen, dass jeder Regler 2-3 Fahrzeuge auf voller Motorleistung mit je 500mA (ohne Licht) versorgen kann. Mit dem kleinen Trafo-Bruder schafft man nur 1-2 Fahrzeuge pro Kern.
Re: bei zwei autos kein unterschied ( Archiv-ID: 1748, Andre )
»>>Hundertsechzig Servo Grüße Rubrik: servo160
»>>Mickelnun ja, spätestens bei 2 Fahrern und einem Hindernisfahrzeug gehts dann schon los: 1,4 Ampere für 3 Fahrzeuge, die je 0,5-0,6 Ampere benötigen, je nach dem, ob sie nun Licht haben oder nicht. Da MÜSSEN die Fahrzeuge an Leistung einbüßen... Andre >bei einem bis zwei Fahrzeugen is auf jeden Fall bei Schienenlänke kleiner 100m kein Unterschied in der Leistung festzustellen. x-Mal getestet.
»Mickel
»>>moin stephen,
»>>erstmal Herzlichen Glückwunsch, daß Du Deine Servo 160er aktivierst.
»>>zum Trafo: Es gibt zwei verschiedene 3 stufige Trafos. Davon hat einer auf Stufe 3 auch 13,5 Volt wie die Stufe 4 vom großen Trafo. Der andere 3 stufige hat "nur" 12 Volt auf Stufe 3. Der große 4 stufige hat nur den Vorteil, daß er besser regulieren kann, weil es eben 4 anstatt 3 Stufen hat.
»>>Mickel
»>>>Hallo Leute
»>>>Ich habe mal eine Frage. Ich habe meine alte Carrera servo 160 aus dem Speicher geholt und bemerkt, dass der Trafo kaputt ist. Nun habe ich gehöhrt, dass man für einen Looping einen starken Trafo benötigt. Weil ich mir einen Looping zulegen möchte, und sowieso einen neuen Trafo brauche, nun meine Frage:
»>>>Hat der große Trafo vier Leuchtdioden(2*rot, 2*grün) oder zwei?
»>>>Mein alter hat 2 Leuchtdioden.(2*rot)
»>>>Gruß Steyen
»>Hallo Michael, hallo Steyen,
»>der große Trafo hat definitv eine höhere Leistung, nämlich 1,2 Ampere pro Kern. Soll heissen, dass jeder Regler 2-3 Fahrzeuge auf voller Motorleistung mit je 500mA (ohne Licht) versorgen kann. Mit dem kleinen Trafo-Bruder schafft man nur 1-2 Fahrzeuge pro Kern.
