Variante Trucks schwarz ( Archiv-ID: 1754, c160servo )
Rubrik: servo160Hallo,auch bei den schwarzen Trucks gibt es unterschiedliche Seitenkästen. Ich hab welche, die sowohl eckig als auch rund sind. Im Unterschied zu den Transpo-Dieseln haben die beiden Varianten aber gleichlange Auspuffrohre!Zu sehen gibt es die übrigens bei crazy-chris auf der Seite.Grüssebis vielleicht heute abend (wenn, dann sehr spät!)Enno
Re: Variante Trucks schwarz ( Archiv-ID: 1759, Servo160-Mickel )
Rubrik: servo160Bei mir haben die schwarzen trucks mit Schraubkarosse die flachen Seitenkästen und die mit Steckkarosse die runden Seitenkästen. Ist das bei Dir auch so?Mickel>Hallo,
»auch bei den schwarzen Trucks gibt es unterschiedliche Seitenkästen. Ich hab welche, die sowohl eckig als auch rund sind. Im Unterschied zu den Transpo-Dieseln haben die beiden Varianten aber gleichlange Auspuffrohre!
»Zu sehen gibt es die übrigens bei crazy-chris auf der Seite.
»Grüsse
»bis vielleicht heute abend (wenn, dann sehr spät!)
»Enno
Re: @chris: ( Archiv-ID: 1757, Andre )
Gruß Rubrik: servo160Andre
»Hallo,
»Grüsse
»EnnoBin ich zu blöd, oder was. Ich sehe weder ein Site-update noch diverse Varianten des Bullies oder des Trucks. Der schwarze Truck mit 3 Hörnern fehlt auch - oder ist das nicht so wichtig. Der Link auf der Homepage (1.Seite) zu den Servo160-Sub-Frames ist defekt. Da fehlt die Subnavi. Ich habe nix im Cache - ich schwöre :-) und Promy-User bin ich auch nicht. Höchstens blind .-(GrußAndre
Re: @chris: ( Archiv-ID: 1758, Crazy-Chris )
Rubrik: servo160Welchen Link meinst du denn ?Ich habs getestet mit dem ie6 unter Win98 und WinXP sowie mit Opera 7.Versuchs mal direkt mit www.carrera160.de/servo/Aber bei mir funktionieren eigentlich alle Links auf der Startseite, sowohl die Grafik links alös auch der Text darüber.
Re: Nachtrag ( Archiv-ID: 1762, Crazy-Chris )
Rubrik: servo160das ist Absicht, weil das Update nur die Fahrzeugliste betrifft - und nicht die anderen Servo-Themen.Bei spurgebunden kommt dagegen das Subset, weil ich da die Liste in mehrere Themen unterteilt habe.
