Anfrage zu einem Grundsystem meiner Kindheit
Guten Tag, Carrera Freunde,
Ich bin auf der Suche nach einem Carrera Grundsystem aus meiner Kindheit.
Es war ein Servo System ohne Slotführung.
Ein gelber BMW und ein roter Porsche waren dabei.
Die Stecker der Fahrtregler waren auch nicht in Reihe geschaltet, sondern eher als 2x2 Block.
Rotes Trafo, meine ich.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Anfrage zu einem Grundsystem meiner Kindheit
Mmmmmh. gelber BMW,
Bleibt eigentlich nur die 160
"65700 – Carrerawiki" https://carrerawiki.de/index.php?title=65700
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Guten Tag Andreas,
Vielen Dank für die Antwort.
Es waren zwei Wagen dabei, kein Hindernisfahrzeug.
Es ist etwas verwirrend, da es auch Rotes Trafo war usw.
Aber ich muss mal alte Weihnachts-Bilder durchgehen, vielleicht ist da irgendwo der Karton mit drauf.
Vielen Dank
Volker
Vielen Dank
Volker
Ja, aber der ist nicht gelb. Und den gelben 633 gab's nicht in einer Grundpackung, soviel ich weiß.
Volker, wie groß waren denn die Autos? Servo 160 ist ungefähr Matchboxgröße.
Der rote Trafo könnte von Titan gewesen sein, die haben auch spezielle für die Servo verkauft.
Hallo
Vielleicht die 65500 mit gelben 633 und Ford Capri rot.
Katalog-Nr. 65500
Herstellungsjahr 1978-1983
UVP 145,00 DM (1979/80)
Katalog 1978/79
Beschreibung Grundpackung mit Steilkurve. Grundsätzlich immer dabei eine Bedienungsanleitung und der Prospekt des Auslieferungsjahres.
Die 65500 gibt es auch in der Fahrzeugbestückung Capri Turbo / rot und BMW 633 / gelb.
Das Karton-Bild der OVP mit Capri & BMW ist unterschiedlich zur oben gezeigten OVP mit Lola & Porsche.
so stehts im wiki
Katalog 1978/79
so stehts im wiki
Alufelgenschmiede Österreich
- Servo-Geist
Hallo zusammen, ich meine er meint die Grundpackung und ein roten Titan Trafo
Genau und die Wiki muss es ja wissen.....Roni hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 19:11 Katalog-Nr. 65500
Katalog 1978/79
so stehts im wiki
Guten Tag,
Vielen Dank für alle Antworten.
Also, die Wagen waren größer als Matchbox-Autos.
Keine Slot.
Ich werde mal alte Bilder heraussuchen, wenn ich mal wieder bei meinen Eltern bin.
Ist ja alles schon eine Ewigkeit her.
Aber kennt jemand auch die Fahrtenregler, die die Anschlüssen nicht in Reihe geschaltet haben?
Ich habe da keine Infos im Netz gefunden.
Im Moment steht noch die Lego-Stadt meiner Jungs in der Ecke... bald hoffentlich die Carrera-Bahn
Viele Grüße
Volker
Keine Slot.
Viele Grüße
Volker
Dann ist die Vermutung mit der 160 hinfällig. Bei 140 und 132 gabs doch keine gelben BMWs, oder? 140 ohne Slot gab's nur von 79-81, oder? 132 sowieso nur von 78-82.
Du meinst, dass die Stecker der Regler nicht vier Kontakte in Reihe waren? Das gab's bei der Servo nicht, über die gesamte Bauzeit und alle drei Systeme hat sich das System der Stecker nicht geändert.Vho hat geschrieben: Mo 25. Jan 2021, 08:12 Aber kennt jemand auch die Fahrtenregler, die die Anschlüssen nicht in Reihe geschaltet haben?
