3D Drucker
Re: 3D Drucker
Hallo Torsten,
ohne dich in deiner Euphorie bremsen zu wollen, aber hier würde ich dir raten dich in einschlägigen Foren zu informieren.
Deine Anforderungen sind mit Carbon und in der Baugröße schon sehr speziell.
Solche Drucker benötigen dann ein Full Metal Hotend. Auch das Bett hat höhere Temperaturanforderungen.
Das Ganze kannst du dann nicht ohne geschlossen Case betreiben.
Und die Aussage grosser Drucker druckt ungenau ist auch Blödsinn.
Ich gehe mal davon aus, du möchtest die Drucke auch an den Mann bringen?
Ich rate dann direkt einen professionellen Drucker zu kaufen und keine Hobby-Maschine und diese dann umzubasteln.
Tipp von mir, wäre der Ultimaker S5 oder für kleinere Drucker auch ein dementsprechendes Ultimaker Modell. Damit kannst du wirklich professionell drucken.
Gruß Andreas
Smokemaster
Re: 3D Drucker
Beitrag von Smokemaster »
Servus,
jetzt mach ma mal langsam mit den jungen Pferden.... :kaputtlachen:
Grundsätzlich sollte man mal den 3d Druck - unabhängig vom Hersteller als ein eigenes Hobby betrachten. also mal schnell an Drucker kaufen, anstecken und losdrucken is nicht. Da müssen immer erstmal Einstellungen vorgenommen werden - sei es mechanisch am Drucker, ihn erstmal in sich auszurichten, oder sein es in Form von Daten im Slicer (Druckvorbereitungsprogramm).
Ich selbst habe zwei Creality Drucker - einen Ender 2, seit drei bis vierJahren sowas, und nen Ender 5, den ich mir dieses Jahr zu Weihnachten selbst geschenkt habe. Beide Drucker verrichten ganz brav Ihren Dienst und laufen gerade aktuell im Hobbyraum, - der eine druckt für die Servo 140, der andere gerade für meinen Modellbau.
Aber - bis die beiden, vorallem der Ender 2 gelaufen sind, hat es schon ein wenig gedauert. Da ich mich völlig in den Einstellungen verlaufen habe. Hier ist vieles in Einklang zu bringen - Die Temperatur des Bettes, Die Temperatur des Filaments, der Einzug des Filaments bei Druckpausen auf den Verfahrwegen, Die Geschwindigkeit der Bewegung auf den Achsen, und wenn es ganz hoacklig wird kannst auch die einzelnen Steps der Steppermotoren anpassen.... Das Thema mit den Temperaturen hast du übrigens jedes Mal wenn Dur den Hersteller des Filaments wechselst oder das Material.
Wenn das dann mal eingestellt is nach paar Wochen kennst dich dann zumindest mal mit Deinem Drucker und dem Slicer aus. Dann kommt das Konstruieren bzw. 3D Zeichnen - Kein Sorge auch das ist nicht ohne Grund ein Ausbildungsberuf - soviel ist sicher.
Also - meiner Meinung nach - bevor die Enttäuschung groß ist, entweder erst mit den besagten Dingen in entsprechenden Foren auf einen spezifischen Drucker bezogen , beschäftigen - oder zum spielen und testen erstmal nen günstigen kaufen.
Ich bin damals vor einigen Jahren auch einfach so in das Thema gestolpert weil ich den ender 2 - neu - damals für 100€ geschossen hatte. Dann bin ich allerdings erstmal durchs Tal der Tränen gegangen aus Unwissendheit und habe alles falsch gemacht was man falsch machen kann. Als ich dann einen Methor gefunden habe, habe ich den Ender 2 jedoch gut ans laufen gebracht und mir jetzt noch den ender 5 geholt - den ich dir wenn Du den Platz hast auch empfehlen würde. Der geht für 200€ sowas her - wenn der dann am ende im Eck liegt is auch wurscht, so teuer war er ja dann nicht. Zusätzlich war der sehr nah dran an Plug and play - ausgepackt, zamgebaut (Ohne Winkelprüfung des Rahmens), Parameter für das Material vom Ender 2 Übernommen (Nur Temperaturen) und schon lief er... da war ich erstmal platt...
Aber nur ein kleines Beispiel - der Stand erst hier im Wohnzimmer - da hat er perfekt gedruckt - Jetzt steht er in nem Schrank im Hobbyraum - Zack - Stringing ohne ende und Whapping... Also muss man wieder a Bissl an den Einstellung arbeiten - den in dem Schrank wird es warm - das beeinflusst den Druck....
Ansonsten bin ich gespannt wie es bei Dir dann weiter geht... :prost:
und halt uns auf dem laufenden...
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi (Smokemaster)
Carrera Servo auf Whatsapp:
Carrera Servo auf Facebook:
Diddaa
Re: 3D Drucker
Beitrag von Diddaa »
Also, mein "Neuer" wäre dann der 5te 3D Drucker :D , hier:
https://www.banggood.com/de/HOMERS-or-T ... &ID=523699
Weil!!!: AC-Heizbett -das burnt :smoke: / TMC2208- bessere Stepper :dancing: / Touchscreen / Wifi-Druck / Doppel-Leitspindel und der schaut geil aus :D
Ich glaube, den habe ich auch nur wegen der Optik gekauft. :D
https://www.youtube.com/watch?v=I1GeIiM6jzM&t=77s
EU Versand aus CZ war in einer Woche da.
Leider noch nicht ausgepackt, da mein Keller unter Wasser stand und der Bastelraum noch nicht wieder eingeräumt ist.
Klug war´s nicht… ABER GEIL!
Re: 3D Drucker
Die Aussage ist einfach, je größer der Drucker je mehr Abweichung. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen Stefan. Vorstellen konnte ich es mir schon, oder kann ich mir schon.
Re: 3D Drucker
fragt sich nur welche abweichung ?
Re: 3D Drucker
Die Tatsache, dass du es dir vorstellen kannst, belegt nicht, dass es tatsächlich so ist ;)
Nochmal: du hast einen Core-X/Y-Drucker verlinkt, der muss in der X/Y-Achse nicht mehr Masse bewegen als ein kleinerer Drucker, deswegen hast du da überhaupt nicht mehr Ungenauigkeit. Der Drucker könnte beliebig groß sein, das wäre egal.
Bei einem klassischen "Bettschubser", also wenn das Bett an der Y-Achse hängt, könnte es theoretisch durch die größere Masse leicht ungenauere Y-Bewegungen geben. Falls sich das tatsächlich als Problem erweist, einfach langsamer drucken.
Re: 3D Drucker
Welche 3D Software benutzt Ihr? in den nächsten 2-3 Wochen werde ich mir meinen ersten 3D Drucker bestellen. Das erste Druckobjekt hat aber nix mit Carrera zu tun. Ich will meinen Eltern einen Einsatz für unsere Spüle drucken. Der alte löst sich so langsam auf. Da hilft auch kein kleben mehr. Das hält nicht mehr lange.
Smokemaster
Re: 3D Drucker
Lollipop_007 hat geschrieben: Do 25. Mär 2021, 00:24 Welche 3D Software benutzt Ihr? in den nächsten 2-3 Wochen werde ich mir meinen ersten 3D Drucker bestellen. Das erste Druckobjekt hat aber nix mit Carrera zu tun. Ich will meinen Eltern einen Einsatz für unsere Spüle drucken. Der alte löst sich so langsam auf. Da hilft auch kein kleben mehr. Das hält nicht mehr lange.
zum Erstellen von StL's nutze ich Fusion 360
zum Slicen bzw als Slicer Cura oder den Creality Slicer - jenachdem welche Features ich nutzen will.
Grüße Wolfi
Re: 3D Drucker
Hallo Torsten,
Wenn die Teile der Spüle wasserführend sind, solltest du mindestens PETG drucken, da PLA sich mit der Zeit auflöst in Verbindung mit Wasser.
Als Neueinsteiger ist das Konstruieren schon ein bisschen Tricky. Es sei denn du hast nur rechte Winkel und einfache Formen. Wenn hier aber Rundungen auf spezielle Winkel treffen, muss das Teil der Spüle deiner Eltern noch was halten.
Stell doch mal ein Bild ein🤓
Gruß Andreas
Re: 3D Drucker
Andreas hat geschrieben: Do 25. Mär 2021, 09:08 Hallo Torsten,
Gruß Andreas
Der Einsatz hat zwar ne leichte Rundung unten, ansonsten ist das teil aber eher gerade. Ich stell mir das auch alles nicht so einfach vor. Seit Wochen beschäftige ich mich jetzt auch mit dem Thema aus unterschiedlichsten Gründen. Geschäftlich bringt mich das jetzt in dem Preissegment nicht unbedingt weiter. Da muss man, wie Andreas schon bemerkt hat, etwas tiefer in die Tasche greifen. Ein Prusa ist natürlich schon Geil, aber ein Ultimaker 5, Makerbot & Co. ist schon wieder etwas anderes. Nach wie vor ist jedoch die Spritzgußtechnik in der Massenfertigung ungeschlagen. Kleinstserien könnten sich im 3D Druck rechnen, dann muss die Qualität aber 1a sein. Vor allem muss man ja auch Garantie gewähren, für die Produktsicherheit gerade stehen und und und :down: :poo: Das man während dem Druck gleichbleibende Temperaturen haben sollte und stärkeren Windzug vermeidet um das Druckbild nicht zu beeinflussen habe ich schon verstanden, genauso wie das hohe Raumtemperaturen, wie im Sommer bei 33° nachts, kacka sind. Vor dem 3D Programm hab ich weniger Angst, Adobe sei Dank. Und wenn man will, geht alles. Das dass kallibrieren nicht einfach ist am Anfang denke ich mir, aber auch hier gilt, ran an den Speck und learning by doing.
