Fahrgefühl ist gut, sehr feinfühlig, und man kann sich hinstellen oder setzen wo man gerade will
Digitaler Servo Regler
Re: Digitaler Servo Regler
Zwei Boxen im Einsatz an der 132er. Wir erforschen noch kleine Ungereimtheiten, aber die wesentliche Erkenntnis ist: der magische Rauch bleibt bisher in den Geräten drin! Es stört sich wies aussieht nix gegenseitig und es raucht nix ab.
Bin begeistert!
Freu mich schon drauf, wenn du das dann zum Nachbau frei gibst.
- Berlinservo
Ich freu mich dass ihr euch mitfreut. Mir ist wirklich ein Stein runtergeplumpst, schließlich konnte ich bisher noch keinen praxisnahen Rest mit zwei gleichzeitig machen.
Test mit einer Box und einem Analogregler steht noch aus, Probleme erwarte ich da keine.
Die Ungereimtheiten sind tatsächlich in Bluetooth selbst bzw den Modulen zu finden. Bei Sichtverbindung zur Box gibt es keine Probleme, wenn allerdings ein Körper dazwischen ist, oder die Hand über dem Regler, reißt das Signal ab. Davon ist einer der Regler deutlich stärker betroffen als der andere. Ich vermute, dass die Module nicht alle gleich sind, was die Qualität der Übertragung angeht.
- Massagejens
Mein Körper stört die Bluetooth Verbindung.. oder ist es der aluhut den ich trage..??
Test Kabel gegen Bluetooth startet gleich.. öhm ..UND..
140er Holzbahn gefahren, und es war unglaublich gut. Die Bahn war anfangs eisglatt, trotzdem kann man die Regler so einstellen, dass man sauber bis Schritttempo runter durch die Innenkurven kommt. Als dann endlich Grip drauf war, hat es auch Spaß gemacht. Man merkt gar nicht, dass da ein stinknormer 53718 dran hängt, nicht gebrückt. Durch die gute Glättung ist die gefühlte Spannung deutlich höher, als normal von Stufe 4 zu erwarten.
Test gegen normalen Parma war einwandfrei. Ansonsten auch keinerlei Probleme. Bin super zufrieden!
- Berlinservo
Das werde ich mir alles noch genauer ansehen...
I g‘frei mi scho
I g‘frei mi scho
- Lollipop_007
Ja wie Geil, wie so viele Schreiber zuvor, Hut ab, Gut gemacht, ich bestelle schon mal 3 Stück blind.
- Servospeedway
DSR light
meine DSR-light Box läuft mittlerweile auch nicht mehr als Prototyp,
sondern ab sofort am Servospeedway im Einsatz..
Das Display zeigt die Spannung am Fahrzeug (nicht die angelegte vom Trafo !!)
Sie erkennt ob ich auf A oder B stecke ( da muss die Software den Lenkimpuls umdrehen)
Wenn ich dennoch die Lenkung tauschen möchte (der Marsmensch macht so etwas),
Dann drücke ich den roten Knopf am Regler, drehe das Lenkrad "langsam" von der einen auf die andere Seite
und schon wird die Lenkung umgedreht.
Der eine Regler ist für dei Bremse und gibt dem Auto quasi eine Grundspannung
Der andere Regler ist für die Empfindlichkeit.
Damit lassen sich lahme Schnecken und Rennmotoren gleichermaßen fahren.
Alles in allem, ein geiler Spaß und schon jetzt mein Lieblingsregler.
Die Box ist natürlich nur ein Abfallprodukt der ganzen DSR Entwicklung.
Ich hatte die Teile, also warum nicht...
Einstellbare Kurven, Anzeige der Akkuspannung, etc
Das kann nur die Oerksche Box!!
