Ersatzteilliste Servo 132
- Berlinservo
Da frage ich mich doch wieso es keine Ersatzteilliste für die Servo 132 gibt...???
Re: Ersatzteilliste Servo 132
Du meinst, wo es was gibt?
Oder was es mal gab? Letzteres ist ganz gut im Servowiki dokumentiert.
- Berlinservo
Ersteres...eben wo es was gibt...
für die 140er und 160er gibt das schon immer gleich am Anfang der Rubrik angepinnt...
Wo denn da?
Wenns noch keine Liste gibt, sollten wir eine machen.
- Berlinservo
Genau
Moin...vermute bis auf spezielle Felgen und gedruckten F.-Hörnern...
bekommt man auch Hörner aus der genaueren Druckspritze und fast alles andere bei Lolli
....den Rest in der Bucht.
Welche Sachen genau wäre schon sinnvoll
...oder was vom anderen Maßstab her passt, wie z.B. die 160er Schleiferfedern in 132er Kisten
oder die langen
Stahldraht Führungshaken der 140/132.
Wie anfangen?
oder die langen
Wie anfangen?
Ihr könnt ja 3 Listen erstellen, ich stell sie dann in die Wiki.
Am besten als Text oder PDF
Drei Gleichen
Hi Andreas...hast du die 140er und 160er Ersatzteileliste bereits nicht im Wiki?
Wir sollten hier einfach mal was auflisten...Oerk könnte das dann, gleich oder später,
wie bei den beiden kleinen Maßstäben....wie gewünscht erweitern/ändern und an den Anfang der Rubrik 132 pinnen...und auch ins Wiki stellen
@Oerk...der könnte auch an den Anfang der Rubrik 132:
viewtopic.php?p=40505#p40505
132er Ersatzteile:
...damit die Dinger erstmal laufen braucht's oft nur neue Schleifer und Reifen...wobei "laufen" nix mit
"sehr gut laufen (laaaaaft)" zu tun hat...Modifikationen braucht's (Moodifikääschen Alda)...is aber anderes Thema
REIFEN Hinten
(Originalgröße)
Ortmann 34b oder 34m
REIFEN Vorne
(Originalgröße)
Unverwüstliche Originale oder O-Ringe Lelebeck, NBR 10x5mm Nr.1145
Schleiferlitzen
zum einlöten von SCB ...Highspeed oder Standard, beide versilbert...meine momentane Weißheit.
...die Mafia testet noch andere Schleifersorten...vermutlich wissen wir bald mehr
Lenkritzel, Schleiferfedern, Käfigritzel, Motorritzel, Schleifer ohne Litze etc. gibt's auch bei Heisse Reifen
Es lohnt sich allemal Schlachtautos zu kaufen...Karosserie LagerregaL
...jetzt wo's geschrieben is hab i das Gefühl das des bereits irgendwo im Forum rumgeistert.
Für 140 er Reifen gibbet schon was
"Reifen für Servo 140 – Carrerawiki" https://www.servowiki.de/index.php?titl ... _Servo_140
