Schleifer bei Innenstellung machen Kurzschluß
Welche Lösungen habt ihr? Ich habe es mit Karton versucht aber das hält nicht.
Also mit Karton die zwei Schleifer verbunden damit die nicht zusammenstehen beim Fahren.
Herumgebogen wie ein wilder habe ich auch schon aber habe es nur verschlimmbessert :)
Re: Schleifer bei Innenstellung machen Kurzschluß
Du meinst eine Schleiferbrücke? Doch, das funktioniert schon, aber ein dünnes Stück Plastik ist besser dafür.
Du kannst auch die Innenseite der Schleifer wegdremeln, das tut der Funktion keinen Abbruch. Einfach einen Millimeter weg. Am schönsten geht das mit einer Silikon Scheibe.
Hallo
Ja das mitn Plastik geht besser aber ist jedesmal ne fummelei :)
Ich versuch mal was aus dem 3d Drucker zu zaubern das sollte ja auch klappen einfach zum einklipsen.
viewtopic.php?f=6&t=4855&p=36861&hilit= ... cke#p36861
Da ist ein schönes Foto von ner Schleiferbrücke bei der 132. Einfach ein dünner Plastikstreifen rechts und links mit einem Tropfen Sekundenkleber angeklebt. Funktioniert bei der 140 genauso. Hält relativ zuverlässig im Rennbetrieb und ist trotzdem bei Bedarf problemlos wieder entfernbar. Habe auf dem Treffen auch schon gedruckte aus flexiblem Material gesehen.
