Hat hier jemand einen Digital 132 Umbau auf der Servo?
Ich denke schon lange darüber nach mir den ProX Umbau anzutun.
Einfach weil Maximal 4 Spieler vollkommen reichen (für mich zumindestens)
Teile gäbe es recht günstig....Hat das jemand von euch schon umgebaut?
Habe die Anleitung mit der Waybackmachine von einer nicht mehr vorhandenen 140er Seite gezogen.
Zuletzt geändert von Ronny am Do 20. Jan 2022, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
SD140
SD140
Re: Hat hier jemand einen ProX Digital Umbau auf der Servo?
Das Davic System funktioniert ein wenig anderst.
und beim Original Digital System könnte man die Leds die zum Sprwechsel benutzt werden weiterverwenden um Rundenzähler etc anzusteuern.
Es wurde ja schon mal vor vielen Jahren gemacht. Ich weis nicht obs denjenigen noch gibt
carrera-servo-140. de war seine Homepage
SD140
SD140
Fahr mal die Servo 140 mit max 18V, mehr geht mit der Pro X dann leider nicht.
Da ist eine Eisenbahn spannender. Oder überzeuge mich.
Naja für meine Zwecke reicht es. Meine Tochter ist 9...fährt sehr gerne damit und fliegt schon mit 14 Volt aus der Kurve
Für Profis sicher zu langsam aber man kann ja auch analog weiterfahren.
Mich würde nur interessieren obs hier jemanden gibt der das umgebaut hat oder derjenige der die Anleitung gemacht hat noch hier manchmal aktiv ist...
SD140
SD140
Hab den Thread gefunden war von 2013.... schaunwirmal...
SD140
SD140
Derjenige dem die HP gehörte war zumindest hier auch mal aktiv (gab noch nen digitalisierung thread da hatte er sich mal gemeldet irgendwann).
Ich habs so auch nachgebaut.
Ja die 18v sind für die original servo motoren etwas mau, aber es gibt ja auch andere motoren
Ist alles in allem erstmal sehr aufwändig und pflegeintensiv, aber funktionieren tut es grundsätzlich.
Super hab da nämlich ne Frage.
Brauchen die Autos beim Spurwechsel wirklich so lange bis sie wieder Gas geben?
SD140
SD140
Yup.
Ich hatte damals mal ein video auf ner teststrecke gemacht wo man die grössten probleme erkennt.
https://youtu.be/mELjH246zJY
die schienen müssen wirklich sauber sein(also die leiter), auch müssen die schleifer exakt ausgerichtet sein (deswegen mochte der schwarze porsche nicht so richtig...).
Die original schleifer oder abgeknippste 124/132 brauch man garnich erst probieren.
(ich fahr nur V3 bei den V1 dürfte das deutlich einfacher sein).
Bei min 2:10 etwa wo der silberne porsche oben den spurwechsel macht erkennt man, dass die lampen zwar recht schnell wieder angehen aber der wagen erst nach ner gedenksekunde weiter beschleunigt (regler war die ganze zeit voll auf).
Bei ner slotbahn passiert das nicht, da die schleifer praktisch immer kontakt haben und selbst wenn nicht muss ja nicht umgepolt werden.
Die lösung mit dem relais is daher gangbar aber in dem fall suboptimal weil der decoder braucht etwas zeit zum initialisieren und das monostabile relais muss ja auch erst wieder anziehen.
Und das ergibt dann in summe die pause beim spurwechsel.
Mein gedanke war damals ne H-Brücke aber wiegesagt leider keine zeit das weiter zu verfolgen.
Den schaltplan des hier anderweitig diskutierten davic systems kenne ich nicht, aber ich vermute er hat eben solche mankos erkannt und über sein system anders gelöst.
Achso, das netzteil steht auf 15,5v weil der golf und der silberne porsche die angesprochenen anderen motoren haben, die wären auf der kleinen strecke bei 18v unfahrbar.
Ja ne H Brücke hab ich glaub ich beim Davic System erkannt.
Ist ja ein recht einfaches Bauteil nur die Ansteuerung müßte man mit nor Gattern machen...
braucht man ja immer einen High Eingang sonst lenkt das Ding ja wieder bei Spannungsverlust.
Ist ne Sache zum basteln..eventuell mit einem kleinen Pufferelko vor den Eingängen an der H-Brücke....
Jetzt brauch ich mal ein paar alte Prox-Decoder die mit den Schaltern an der Unterseite. Ich denke die brauchen nicht so lange zum initialisieren weils ja schon Hardwarecodiert sind.
Und bei der Blackbox weis ich auch nicht..die ganz Neuen Digital 132 unterstützen die Prox ja nicht mehr... Da brauch ich nen Spezialisten der sich mit den Digitalen Bahnen auskennt.
SD140
SD140
