Vielleicht mach ich doch alles anderst
Meine Bahn mit Basteleien....
Re: Meine Bahn mit Basteleien....
Tja warum ich auf die andere Seite will ist mir auch ein Rätsel. Einfach weils cool ausschaut
Schaumamal
SD140
SD140
Habs letztendlich anderst gelöst. Das mit der Brücke wäre ja cool aber dann bleibt sehr wenig eigentliche Boxengasse übrig.
Also warum neu erfinden wenn sich andere schon die arbeit angetan haben.
Lediglich das mit dem automatischen lenken bei der Boxeneinfahrt habe ich behalten. das funktioniert super...einfach vollgas durch.
Jetzt bastle ich noch an den Handreglern herum. Das wenn man einen taster drückt automatisch lenkt und in die Box fährt. Dann muß man nicht wieder umlenken. Schwer zu erklären
SD140
SD140
Wurde aber schon wieder etwas umgestaltet. Hinten Links wurde eine Pluskurve installiert (man flog einfach zu oft dort ab) und die Kehre davor wurde nach der Langen Kurve verlegt. Ist viel flüssiger zu fahren und man kann dort auch nun gut überholen.
Aber eine andere Frage...Welche Zeitnehmung benutzt ihr?
Hätte da gerne etwas mit Startampel und steuern der Hindernisautos. Geht das nur mit der STZ ?
SD140
SD140
Ghairacer oder meine doofe Android-App, aber meist gar keine. Light&Time ist auch noch recht beliebt.Ronny hat geschrieben: So 3. Sep 2023, 19:39 Aber eine andere Frage...Welche Zeitnehmung benutzt ihr?
Kannst dir für Ghairacer selber was basteln, aber warum lösen, wenn es andere schon gelöst haben?Ronny hat geschrieben: So 3. Sep 2023, 19:39 Hätte da gerne etwas mit Startampel und steuern der Hindernisautos. Geht das nur mit der STZ ?
nette bahn aber nimm die überfahrten rausRonny hat geschrieben: So 3. Sep 2023, 19:39 carrera.jpg
Alufelgenschmiede Österreich
Ja das werde ich noch anderst lösen. Bei den Auf und Abfahrten bleiben manche V1er hängen mit dem Motor.
Aber nur die mit Alufelgen. Schätze die sind eine Spur kleiner vom Durchmesser als die Originalen.
Mal schaun
Mal schaun
SD140
SD140
Beim herumsuchen zufällig auf eine Eisenbahnschlußbeleuchtung gestoßen in smd.
Habe mir mal ein paar Sets bestellt. Sind kleine SMD Leds schon dabei. Ideal als Rücklicht.
Vorne nimmt man eh 5 oder 3mm Leds. Die kann man ja an den Goldcap löten.
Bin gespannt ob das funzt.
Sind sogar mit Gleichrichter. Also ideal für die Servo.
SD140
SD140
Super Sache, Ronny!
Darf ich Dich um den Link zur Bezugsquelle bitten?
Finde diese Sets auch interessant
Beste Grüße
Beste Grüße
https://kokologgo.de/LED-Zugschlussbele ... tueck-S735
Hier bitte. Ich habe es dort bestellt.
Hat auch viele andere tolle Sachen.
Gibt glaube ich 2 oder 3 verschiedene Sets mit unterschiedlichen Leds. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Hoffe ich habe das passende bestellt
Muß man schauen was man sich nimmt.
Powercaps recht günstig haben die auch im Programm. Habe mir auch gleich eine Handvoll bestellt.
SD140
SD140
Danke für den Link!
Das sind die Konstantstromquellen vom Schönwitz, die habe ich zuerst nur nicht erkannt - die gibt es mit Gleichrichter (KSQ2) und ohne Gleichricher (KSQ1) und kosten 1.99€ (KSQ2). Die sind voll genial
Um die Leuchtstärke passend einstellen zu können, gibt es die Stromquellen mit 2, 5, 10, 15, 20 und 30mA.
Ist eine echt praktische und schnelle Lösung für die Fahrzeugbeleuchtung
