Hindis und Steilkurven sind immer etwas schwierig, aber genau für solche Situationen ist der verstellbare Abstandhalter hinten da. Funktioniert der denn richtig, hält er in der äußersten Position?
Servo-Geist
Beitrag von Servo-Geist »
Wie sieht deine Bahn jetzt aus? Lass mal Bilder sprechen
Sigi
Beitrag von Sigi »
Derzeit sieht sie nach gar nix aus, die ist temporär abgebaut :)
Ich hatte einiges am Haus zu tun, im Garagenkeller tun sich Bodenplattenprobleme auf, weshalb der gebaute Tisch wieder demontiert wurde. Hier muss der Bauträger offenbar den Boden klammern oder sanieren und ich muss alles raus ...Ich habe in der Garage einen alten Tischtennistisch, der kaum genutzt wird. Mein Bruder meinte nutzen wir doch den. Dh der Holztisch kommt weg dafür hab ich was klappbares was leicht weg zu stellen ist. Der ist gleich breit und nur 40cm kürzer. Dürfte platzmässig für 160 genügen.
Auch will ich dazu Aufsätze für eine Tyco bauen (wie für den Holztisch vorgesehen) Dann hätte ich Alternative und kann rauf geben was ich will.
Ganz weg gelegt wurde die allerdings nicht die Servo. Wir sind in den letzten Monate sehr viel gefahren, im Kinderzimmer am Teppich. Im großen und ganzen läuft es derzeit allerdings nur mit 3-4 wirklich guten Autos. Ich habe begonnen zwischendurch teile zu servicieren und zu prüfen. Ich werde wohl ab dem Frühjahr hier weiter tun. Im Kinderzimmer liegt derzeit hauptsächlich die alte GO herum, der Rest ist wieder im Keller.
Ich hätte hier gerne mehr Zeit, aber zur Zeit geht eher am Haus voran. Im Hauskeller muss ich noch 2 Räume verputzen und sanieren. Der Garagenkeller muss offenbar gerichtet werden. Die Garage ist derzeit in Fertigstellung da macht mir der Elektriker noch den Sicherungskasten fit für Lastenaufzug und Hebebühne. Und im Haus steht wohl ein Heizungstausch an, dazu Fenstertausch und Fassade. Das tu ich mir aber nicht mehr selbst an ... :D
Ich denke im Frühjahr gehts etwas weiter hier, da will ich den Tischtennistisch vorbereiten und auf dem kann ich dann bauen wie ich gerade Lust habe. Den Platz muss ich nur noch dazu frei räumen.
Danke für das ausführliche Update!
In meinem Fall stehen gerade auch andere Herausforderungen des täglichen Lebens im Vordergrund.
Es gab Mal eine Phase, da habe auch ich den Tischtennis-Tisch verwendet und darauf zum Beispiel zur Jahreswende das Neujahrs-Rennen ausgetragen. Da passt schon eine ganz schön lange Rennstrecke drauf :) .
Wünsche Dir gutes Gelingen beim Haus umbauen und Renovieren!
Und zwischendurch Mal einen spontanen Aufbau mit Rennen! :driver: :waving:
Sigi
Beitrag von Sigi »
Also jetzt bin ich 2 Wochen in Weihnachtsurlaub da baue ich bestimmt was auf. Eventuell wird gleich Ma der Tischtennis Tisch getestet. 😁
In der Garage muss ich ohnehin noch was arbeiten und zusammen räumen, dann kann ich den! Mal raus kramen und Versuche starten 🙂
Sigi
Beitrag von Sigi »
Ich hab die Zeit am Wochenende genutzt um eine kleine Testbahn aufzubauen. Erstes Fazit das Layout ist nicht gut.
Und die Autos benötigen Arbeit. Die unteren laufen so lala die oberen nicht 😄
Das wird schon! Reifen alle weich, alles leichtgängig?
Der blaue unten Mitte gefällt mir, ist das ein umlackierter Lola?
Vor und nach der Überfahrt direkt eine Kurve ist eher suboptimal, aber das hast du vermutlich selbst schon gemerkt.
Sigi
Beitrag von Sigi »
Ja das ist ein umlackierter Lola. Der war so in einer Packung drin mit Red Bull Aufklebern. Du hast recht er schaut nicht schlecht aus daher werde ich ihn wohl so lassen.
Ja das mit der Überfahrt habe ich gemerkt, ich werde das wohl umändern müssen..oder die ganz raus nehmen 😄
Sigi
Beitrag von Sigi »
Es tut sich weiter was im Servo Projekt 😄
Habe nun begonnen meine Reste zu sortieren und Autos instand zu setzen. Ich hätte gerne das zumindest die Hälfte mal vernünftig fährt auf der Bahn. Die hab ich auch umgebaut um Schwachstellen auszumerzen und mich auf die Autos zu konzentrieren...
Habe bis gestern ca 15 Boliden serviciert. Da ich das naturgemäß noch nicht wirklich gut kann seh ich bald auf der Testbahn was das gebracht hat. Dort wird dann weiter Fehler gesucht..zb ob die Führungshaken gut stehen oder die Vorderreifen schon hinüber sind.... We will see 🤔
Die Reifen bei den meisten schauen schon sehr bedient aus. Ich denke da werden einige nicht sauber die Spur halten. Bei allen wo es recht einfach ging habe ich ORinge verbaut.
Ich kann mich täuschen oder falsch erinnern, aber bei 160ern musste ich ausnahmslos alle Reifen erneuern.
Das ist bei manchen Vorderfelgen ziemlich kacke, aber es lässt sich nicht ändern.
