Rubrik: servo160http://www.servo160.de/basetemplate/chat/index.phpheute abend alle mal hier treffen ...bis dannandre
neuer servo-chat läuft jetzt ( Archiv-ID: 838, Andre )
Re: www.servo160.de/chat ( Archiv-ID: 840, Andre )
Andre Rubrik: servo160http://www.servo160.de/chat ist freigeschaltet. Der Zähler im Portal integriert.Die Bewährungsprobe hat er bestanden. Die Geschwindigkeit ist gut und sogar noch steigerbar. Bis nächsten Montag dann.GrußAndre
Re: www.servo160.de/chat ( Archiv-ID: 842, martin-im-garten(FM) )
»Andre Rubrik: servo160hoi andre ...
»http://www.servo160.de/chat ist freigeschaltet. Der Zähler im Portal integriert.
»Die Bewährungsprobe hat er bestanden. Die Geschwindigkeit ist gut und sogar noch steigerbar.
»Bis nächsten Montag dann.
»Gruß
»Andrehoi andre ...yep, er funktioniert soweit, nur nach dem Zähler im Portal solltest du eventuell noch mal sehen, ich hab mir den mal angesehen, zwecks Integration ins Forum und auf die Foren-page und dort eigentlich nur einen statischen html-Eintrag gefunden ...Nix mit Zähler ... :-(werde versuchen die links schnellstmöglichst umubauen, wäre schön, wenn du den Zähler zum Laufen brächtest ...Gruß martin-im-garten
»Gruß
Re: www.servo160.de/chat ( Archiv-ID: 843, Andre )
»>Andre Rubrik: servo160
»hoi andre ...
»>http://www.servo160.de/chat ist freigeschaltet. Der Zähler im Portal integriert.
»>Die Bewährungsprobe hat er bestanden. Die Geschwindigkeit ist gut und sogar noch steigerbar.
»>Bis nächsten Montag dann.
»>Gruß
»>Andre
»hoi andre ...
»yep, er funktioniert soweit, nur nach dem Zähler im Portal solltest du eventuell noch mal sehen, ich hab mir den mal angesehen, zwecks Integration ins Forum und auf die Foren-page und dort eigentlich nur einen statischen html-Eintrag gefunden ...
»Nix mit Zähler ...
»werde versuchen die links schnellstmöglichst umubauen, wäre schön, wenn du den Zähler zum Laufen brächtest ...
»Gruß
»martin-im-gartenHi Martin,der Quellcode, den Du im Portal angezeigt bekommst ist durch die PHP-Engine geparst. Will heissen, Du siehst IMMER nur statischen Code. Dieser ist jedoch just in time generiert. Mit anderen Worten: wenn im sich im Chat neue Nutzer anmelden, verändert sich auch beim Reload des Portals die Anzeige! Ich habe Dir per Mail eine noch bessere Variante geschickt, die sich automatisch aktualisiert und auf meinen PHP-Server zugreift. Ich bin davon ausgegangen, dass auf den Parsimony-Rechnern PHP nicht für Dich zugänglich ist.So könnte es aussehen, wenn Du es so übernehmen willst: -> Testframe GrußAndre
»hoi andre ...
»>Gruß
»>Andre
»hoi andre ...
»Nix mit Zähler ...
»Gruß
Re: iframe läuft jetzt optimal. 10-sek.-reload ohne seitenrefresh ( Archiv-ID: 852, Andre )
»>yep, er funktioniert soweit, nur nach dem Zähler im Portal solltest du eventuell noch mal sehen, ich hab mir den mal angesehen, zwecks Integration ins Forum und auf die Foren-page und dort eigentlich nur einen statischen html-Eintrag gefunden ... Rubrik: servo160
»>Nix mit Zähler ...
»>>http://www.servo160.de/chat ist freigeschaltet. Der Zähler im Portal integriert.
»>>Die Bewährungsprobe hat er bestanden. Die Geschwindigkeit ist gut und sogar noch steigerbar.
»>>Bis nächsten Montag dann.
»>>Gruß
»>>Andre
»>hoi andre ...
»>werde versuchen die links schnellstmöglichst umubauen, wäre schön, wenn du den Zähler zum Laufen brächtest ...
»>Gruß
»>martin-im-garten
»Hi Martin,
»der Quellcode, den Du im Portal angezeigt bekommst ist durch die PHP-Engine geparst. Will heissen, Du siehst IMMER nur statischen Code. Dieser ist jedoch just in time generiert. Mit anderen Worten: wenn im sich im Chat neue Nutzer anmelden, verändert sich auch beim Reload des Portals die Anzeige!
»Ich habe Dir per Mail eine noch bessere Variante geschickt, die sich automatisch aktualisiert und auf meinen PHP-Server zugreift. Ich bin davon ausgegangen, dass auf den Parsimony-Rechnern PHP nicht für Dich zugänglich ist.
»So könnte es aussehen, wenn Du es so übernehmen willst:
» -> Testframe
»Gruß
»Andre@martin: habe den testframe noch einmal verbessert. gruß andre
»>>Gruß
»>>Andre
»>hoi andre ...
»>Gruß
»>martin-im-garten
»Hi Martin,
» -> Testframe
»Gruß
Re: neuer servo-chat läuft jetzt ( Archiv-ID: 839, Andre )
danke an chris, fürs testen und noch eine anmerkung für diejenigen, die vielleicht probleme mit dem empfang einer bestätigungsmail mit dem passwort haben: Rubrik: servo160gast/gast geht zur not auch.
»http://www.servo160.de/basetemplate/chat/index.php
»heute abend alle mal hier treffen ...
»bis dann
»andredanke an chris, fürs testen und noch eine anmerkung für diejenigen, die vielleicht probleme mit dem empfang einer bestätigungsmail mit dem passwort haben:gast/gast geht zur not auch.
»bis dann
