Tanken ohne PC
- Ostseedriver
Tanken ohne PC
Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit für unsere Servo ala Ghai-Racer http://www.ghairacer.de/Platinen/platinen.html
eine Tankfunktion zu realisieren ohne PC. Und überhaupt wäre
es mit der STZ von Helmut möglich Tankanzeige und Rundenzeit
ohne PC darzustellen? Möglich ist natürlich alles aber gibt
es schon was dazu oder worum sollte ich mich als erstes kümmern?
Grüße, Alexander
Grüße, Alexander
Wenn Blicke löten könnten.
Re: Tanken ohne PC
Wie stellst du dir die Lösung ohne PC vor? Mit Sieben - Segment - Anzeigen?
Ich hätte da schon was im Kopf, aber ich gebe keine Garantie ob das je was wird...
Wenn Smartphone oder Tablet nach deiner Definition nicht unter PC fallen - das gibt's bereits.
Re: Tanken ohne PC
Boah Armin... die Idee ist soooo blöd, dass sie schon fast wieder gut ist
- Ostseedriver
Re: Tanken ohne PC
@armin
Ja genau eine 7 Segment Anzeige wäre wirklich interessant.
Und eine LED Linie mit Rot gelb grün für die Tankanzeige.
Die Ghairacer haben das ja schon gehabt, ich wollt die nochmal anschreiben.
Zu den 7 Segment Anzeigen habe ich auch schon viel gelesen aber die tiefe Elektronik war mir dann doch vorerst zu kompliziert geworden. Villeicht haben ja noch mehr Lust da drauf und können sich beteiligen.
Re: Tanken mit PC + Anzeige an der Bahn
Hallöchen allerseitsOstseedriver hat geschrieben: Mi 13. Dez 2017, 18:53 @armin![]()
die Idee, mit der AnalpgenLEDTankanzeige, an der Bahn fände ich richtig super.
Folgendes hatte ich mir überlegt:
Parallel zu der Anzeige auf dem Laptop, würde ich die Tankanzeige( Den Tankbalken, aus dem Desktop) an der Bahn, mittels LED Strang spiegeln.
Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht hat das ja bereits jemand realisiert, die Signale über den Parallelport, mittels STZ LIght, oder an dieser vorbei, Analog auszugeben?
Ghairacer gibts ja nimmer, deswegen das ganze mit light & time.
SG Andreas
Re: Tanken ohne PC
Ich bin mir sicher, dass Light&Time es nicht kann. Außer wenn du eine Möglichkeit findest, an den Quellcode der Software zu kommen und die Funktion einzubauen, keine Chance.
Und selbst wenn, steht die Elektronikseite noch aus. Da der Parallelport nur 8 bit ausgibt, müsste man auf jeden Fall mit einem Multiplexer arbeiten (die STZ light arbeitet übrigens nicht mit dem Parallelport, die kann nur über USB Signale an den PC reinschicken, nicht raus).
Ich hätte die Möglichkeit, es in der STZ Web zu verwirklichen, aber ich gebe keine Versprechen, ob und wann das fertig sein wird. Ich fände aber eine analoge Tankanzeige mittels VU-Meter fast charmanter als eine LED-Leiste. Eine Blink-LED wenn der Sprit knapp wird, könnte man ja trotzdem verwirklichen.
Re: Tanken ohne PC
Hi Stefan, danke für die ausführliche Antwort. Deine Idee, mit der zeigeranzrige ist ja mal richtig cool.
Aber.
Das hatte ich mir einfacher vorgestellt.
Deswegen, mach dir mal, aufgrund meiner Anfrage bitte keinen Kopf, darüber. Du bist eh zu gut für diese Welt !!!!
Bleib bei deinem Projekt. Wir sind alle gespannt wie’s mit deiner Bahn weiter geht.
Ich finds toll das du auch so ein Mensch bist, der sich durch nix aber auch gar ni….. oh guck mal das könnten wir auch noch machen….
Aber.
Re: Tanken ohne PC
Durch die Arbeit habe ich gelernt, zu priorisieren, also es einfach zu halten und mit den Kernfunktionen anzufangen.
Ich habe aber auch gelernt, alle Ideen aufzuschreiben. Die können dann im Kopf reifen, bis es an die Umsetzung geht.
Momentan haut mich die Allergie aber ziemlich um, ich muss mir meine Energie einteilen und dann kommt das Hobby leider an letzter Stelle. Meistens ist abends keine Energie mehr übrig. Hoffentlich wirds bald wieder besser.
