Racing Motodrom Mülheim/Ruhr
Helldriver
Beitrag von Helldriver »
Kein Problem, ist groß genug.
Alles schon drin :banana: :banana: :banana: :banana:
Jens 140
Beitrag von Jens 140 »
Sieht gut aber eng aus. Es gibt Vorgaben wieviele Leiter max. Pro Dose. Z.B. denke bei einer 75er waren es 18 oder so.
Helldriver
Es ist eine 100mm Dose.
8 Kabel mit 3 x 1,5mm.
Verteilerdose hat 8 vorgegebene Öffnungen.
Werden alle schön mit Wago verdrahtet.
Danach erstmal testen.
Dann Deckel drauf und Fliese drüber.
Sollte schon passen.
:driver: :driver: :driver:
Bin ja kein Elektriker :fluestern: :fluestern: :fluestern:
Jens 140
Ja eine 100er kann wieder weng mehr. :-)
Sigi
Beitrag von Sigi »
Ist es bei euch die Norm Leitungen direkt einzuputzen? Nutzt man da keine Leerverrohrung? Da kann man ja kein Kabel mehr tauschen oder nachträglich nachziehen :D
Jens 140
Es ist schon edel in der Garage verputzt Kabel zu haben, ist meistens Aufputz.
Jens 140
Fällt mir jetzt erst auf, wo ist das Netzwerkkabel???
Sigi
Beitrag von Sigi »
Jens 140 hat geschrieben: Mo 27. Jul 2026, 06:13 Es ist schon edel in der Garage verputzt Kabel zu haben, ist meistens Aufputz.
So war es eigentlich nicht gemeint :mrgreen:
Normalerweise lege ich Leerverrohrungen bzw Panzerschläuche Unterputz und zieh dort Einziehdrähte ein. Und ein zwei Rohre bleiben immer leer damit man was nachziehen kann. Dann klappt das auch nachträglich mit dem Netzwerkkabel :D
In meine Garage habe ich 4 Stück 60mm Leerverrohrung verlegt damit ich hin ziehen kann was ich will. :)
In der Regel schmeißt man ja Kabel nach 30 Jahren wieder raus, auch laut meinem Elektriker. Da müsste man ja dann die ganze Wand wieder aufstemmen :D
Jens 140
Soviel Arbeit - puh.
Ja aber leider ist an einem Haus immer was zu tun. Nach gefühlt 15 Jahren fängt man(n) wieder vorne an. Ich kenne das, hab dieses Jahr auch erst einen neuen Sicherungskasten in meine Garage gemacht, und will nächsten Monat auch die Verkabelung dort neu machen, aber nur Aufputz.
Sigi
Beitrag von Sigi »
Ja Elektrik hab ich gsd schon fast alles durch :D
Hab letzten Winder im Haus meine ganze Etage neu verkabelt inkl Sicherungskasten. Und alle Schalter und Steckdosen gleich mit getauscht... Den Winter davor war der Hauskeller dran, da kam auch alles neu aber nur Aufputz wegen Umbau auf Wärmepumpe. Die Garage/Werkstatt war etwas langwieriger, die hat 240m² mit Keller, Lichtstrom, 16A, Stromkreis und Starkstrom für Kompressor und Hebebühne. Die Aussenbeleuchtung hängt mit drin, die Ventilatoren für die Werkstatt und der Lastenaufzug... Das war ein größeres Projekt :D
