Neuling aus dem Burgenland [Österreich]
Re: Neuling aus dem Burgenland [Österreich]
Das wird richtig gut!
Sigi
Beitrag von Sigi »
Das will ich doch stark hoffen :D
Sigi
Beitrag von Sigi »
Hab einen Test gestartet wie ich schnell und günstig die Landschaft modellieren kann. Ich habe den Styro Kleber dünn aufgespachtelt und trocknen lassen. Und dann überschüssige Wandfarbe die schon 10 Jahre im Keller verbringt aufgestrichen. Klappt gut und ist billig, so werde ich den Rest auch machen 😄
:banana: Sieht gut aus
Sigi
Beitrag von Sigi »
Hab am Wochenende mal alle bereiche die fertig gespachtelt sind braun eingefärbt. Das Ergebnis gefällt mir und ich werde das so weiter handhaben. :mrgreen:
Jetzt muss ich nur noch Zeit finden in den anderen Bereichen die Felsen und Übergänge zu modellieren :D
Sigi
Beitrag von Sigi »
Schrittchenweise wird das Gelände erweitert und allmählich füllt es sich mit braunen Flecken. :mrgreen:
Die Stellen wo noch nichts passiert ist, da werden noch kleinere Felsen mit rosa Styrodur modelliert. Daher tut sich da derzeit noch weniger. Das wird aber der nächste große Schritt werden und dann dürfte das Thema Gelände-Grobkonstrukt fast abgeschlossen sein. :)
Sigi
Beitrag von Sigi »
Hab Mal an einer Stelle das Krepp entfernt um zu sehen wie das am Ende wirkt. Kommt natürlich noch Streu drauf.
ServoJens
Beitrag von ServoJens »
Modelllandschaften haben schon was, bin gespannt wie es am Ende aussieht.
Kannst eigentlich die Schienen herausheben? Weil wenn dir mal etwas bricht hast dann ein Problem.
Die Schienen mußt nochmal schleifen oder hast noch unbehandelte eingebaut?
Sigi
Beitrag von Sigi »
Die sind schonmal geschliffen aber vielleicht noch nicht ganz ausreichend. Ich bin ja genug Runden zur Probe drauf gefahren.
Theoretisch kann ich das schon raus reißen. Sind aber mit Klebepunten fixiert die Schienen. Dh es gehen ein paar Kleinigkeiten an den Übergängen dran kaputt. Das dient aber vor allem auch zur Stabilität. Die Schienen halten das an der Oberseite auch etwas stabil. Ich will das Ding ja anheben und bewegen können.
