Bezieht sich auf Post : 5442
» » » Moin,moin
» » » ich habe gerade beim Testen noch etwas gefunden Martin, Andre.
» » » Wenn ich auf den i-Button oben links im Forum gehe, kann ich den Text
» » » nicht bis zum Ende lesen. Obwohl ich eine 1024'er Auflösung fahre.
» » » Bitte mal nachschauen.
» » » Jörg
» » Hi Jörg,
» » bei mir gehts auch nicht, aber wie von HIx beschroieben, die linke
» » Maustaste gedrückt halten im gelben Textfeld, und nach unten ziehen,
» und
» » schon erscheint der Rest von unten.
» » Grüße
» » Kurt
» Hi Kurt,
» selbst das funkioniert bei mir nicht, ich kann den text nur lesen bis:
» Ich werde unterstützt durch weitere ForenAdmins und Moderatoren, derren
» Status für eingelogte, registrierte User in der Userverwaltung rechts oben
» in der Navigationszeile ersichtlich ist; diesem Adminteam sind in der
» ForenVerwaltung Rechte zugeordnet, die sie
» Das ist dann das Ende des Textes.
» Jörg
Hi Jörg,
bei mir ist das genauso, doch wenn ich dann mit einem linkenmausklick auf den gelben rand des textes gehe kann ich nach unten ziehen. Vorrausseztung ist natürlich, das der Popup ganz oben am Bilschirmrand ist.
manchmal gehts nicht sofort, dann vesuche ich es zwei mal dann ghet schon, oder ich schiebe den ganzen text mit dem balken bis zur unkenntlichkeit nach oben.
PS es kommt nur noch
berechtigen Beiträge nötigenfalls zu editieren
Grüße aus dem Süden
Kurt
