Langchassis / Carrera Profi Umbau
Ursprünglich gepostet von: Michael
vor ein paar Wochen war doch mal kurz da Thema angeschitten worden, Carrera Profi Autos (die alten) auf Servo 140 umzubauen.
Hier wurde auch kurz beschrieben, dass die vorhanden Motoren der Profi benutzt werden könnten, man müsse nur das lange Ritzel abziehen und vorne wieder dransetzen.
Nun zur Frage: Wie bekomm ich das blöde Ritzel ab? Wie mache ich das?
Falls es nicht klappt und ich kein Erfolg erziele, werde ich die Motoren (4 Stück - nagelneu) hier im Marktplatz anbieten.
Michael
Bezieht sich auf Post : 5596
moin michael,
ich weiss nicht wie die profimotoren aussehen. haben die auch ´ne lange welle?
jedenfalls kann ich dir mein universales ritzelabziehset zeigen.
bestehend aus einem hammer, einem abgestumpften stahlnagel (dünner als die motorwelle, einem schraubstock und einem blech, in das ich zwei schlitze geflext habe. ein dünner, in den die welle passt, ein dicker, der über das dickere teil am motor hinter dem ritzelkäfig passt, falls der zu nah am gehäuse sitzt.
das blech liegt lose auf dem schraubstock, der motor hängt in dem schlitz und kann gefühlvoll mit nagel und hammer von oben aus dem ritzel getrieben werden.
hoffe, geholfen haben zu können, hendrik
» Hallo zusammen,
» vor ein paar Wochen war doch mal kurz da Thema angeschitten worden,
» Carrera Profi Autos (die alten) auf Servo 140 umzubauen.
» Hier wurde auch kurz beschrieben, dass die vorhanden Motoren der Profi
» benutzt werden könnten, man müsse nur das lange Ritzel abziehen und vorne
» wieder dransetzen.
» Nun zur Frage: Wie bekomm ich das blöde Ritzel ab? Wie mache ich das?
» Falls es nicht klappt und ich kein Erfolg erziele, werde ich die Motoren
» (4 Stück - nagelneu) hier im Marktplatz anbieten.
» Michael
bild davon
Bezieht sich auf Post : 5597
so eine ritzelraushaumaschine
Bezieht sich auf Post : 5598
hatten wir hier schon mal ... sensationelles teil, aber nichts für daumenfetischisten :-P
Bezieht sich auf Post : 5599
» hatten wir hier schon mal ... sensationelles teil, aber nichts für
» daumenfetischisten :-P
klar, meine erfindung ist es nicht. und wenn schon daumenfetischisten, so sollten es halt keine grobmotoriker sein. die hätten mit servo sowieso das falsche hobby.:keule:
bild davon
so ähnlich habe ich das auch gemacht.
Funktioniert hervorragend, die Methode.
bild davon
Danke!
Werd´s mal versuchen
servokurt
Beitrag von servokurt »
» Hallo zusammen,
» Michael
Hallo Michael,
soweit ich mich erinnere war von Motoren keine Rede, da sie ja kein nach hinten erlängerte Motorwelle haben.
Du kannst die Karosserien von den Profiteilen nehmen
Bezieht sich auf Post : 5603
» » Hallo zusammen,
» » vor ein paar Wochen war doch mal kurz da Thema angeschitten worden,
» » Carrera Profi Autos (die alten) auf Servo 140 umzubauen.
» » Hier wurde auch kurz beschrieben, dass die vorhanden Motoren der Profi
» » benutzt werden könnten, man müsse nur das lange Ritzel abziehen und
» vorne
» » wieder dransetzen.
» » Nun zur Frage: Wie bekomm ich das blöde Ritzel ab? Wie mache ich das?
» » Falls es nicht klappt und ich kein Erfolg erziele, werde ich die
» Motoren
» » (4 Stück - nagelneu) hier im Marktplatz anbieten.
» » Gruß
» » Michael
» Hallo Michael,
» soweit ich mich erinnere war von Motoren keine Rede, da sie ja kein nach
» hinten erlängerte Motorwelle haben.
» Du kannst die Karosserien von den Profiteilen nehmen
Hallo Kurt,
meinte nicht dein Artikel :-)
Die Artikel die ich meinte sind schon ca 8 Wochen her.
Zur Erinnerung: Es waren Bilder der Toffifee und Merci Autos abgebildet
Michael
servokurt
Bezieht sich auf Post : 5604
Hallo Michael,
maxht nichts, du kriegst den Profi motor nicht mit servo zum laufen, weil das bischen Motorwelle hinten(oder vorne) fehlt.
nur zur info
Verklopf die profimotoren und kauf dir servoianer haste arbeit wweniger
kurt
