Bessere Motoren
Jens 140
Bessere Motoren
Beitrag von Jens 140 »
Tach
Ich bin auf der Suche nach einen besseren Motor ( mehr Drehzahlen ) wer hat da Erfahrung und was kann empfohlen werden - Wie sieht es dan mit der Lenkung und dem Antrieb aus - Irgendwelche Probleme bekannt . welche Ritzel verwendet man dann am besten - evtl. andere Regler -
Danke bereits im Vorraus
Bis Bald
Re:Bessere Motoren
Bezieht sich auf Post : 8256
Ursprünglich gepostet von: Matthias
Moin, such doch mal hier nach scaleauto, slotit und slot.it
Re: Besserer Motor
Ursprünglich gepostet von: markus55120
» Tach
» Ich bin auf der Suche nach einen besseren Motor ( mehr Drehzahlen ) wer
» hat da Erfahrung und was kann empfohlen werden - Wie sieht es dan mit der
» Lenkung und dem Antrieb aus - Irgendwelche Probleme bekannt . welche
» Ritzel verwendet man dann am besten - evtl. andere Regler -
» Danke bereits im Vorraus
» Bis Bald
» Jens
Hallo Jens,
die Slot.it Motoren gehen echt sehr gut, kosten aber so um die 14 Euro. Ich selber habe den schwächeren der nur 23.000 rpm macht schon getestet, und der hat auch noch ordentlich Drehmoment.
Das schärfste was es wohl auf dem Markt für unsere 140er (Chassis mit Mabuchi Motor)geben dürfte, wäre ein SC 07 (Gehäuse rot, und für nur schlappe 8,00 €). Dreht laut Angaben 35.000 Sachen. Tobias hatte so einen auf dem Treffen am letzten Wochenende mit gehabt, und ich denke die anderen werden diese Meinung mit mir teilen, er war einfach der schnellste !!!
Die Slot.it sowie den SC 07 bekommst Du auch z.B. bei H+T Motor Racing.
Wegen der Ritzel für das Teil und einem umgebauten PARMA Regler (das Teil ist nur GEIL) fragst Du am besten Tobias.
Viele Grüße
markus55120
Jens 140
Re: Motor Tobias bitte melde Dich
Bezieht sich auf Post : 8258
» » Tach
» » Ich bin auf der Suche nach einen besseren Motor ( mehr Drehzahlen ) wer
» » hat da Erfahrung und was kann empfohlen werden - Wie sieht es dan mit
» der
» » Lenkung und dem Antrieb aus - Irgendwelche Probleme bekannt . welche
» » Ritzel verwendet man dann am besten - evtl. andere Regler -
» » Danke bereits im Vorraus
» » Bis Bald
» » Jens
» Hallo Jens,
» die Slot.it Motoren gehen echt sehr gut, kosten aber so um die 14 Euro.
» Ich selber habe den schwächeren der nur 23.000 rpm macht schon getestet,
» und der hat auch noch ordentlich Drehmoment.
» Das schärfste was es wohl auf dem Markt für unsere 140er (Chassis mit
» Mabuchi Motor)geben dürfte, wäre ein SC 07 (Gehäuse rot, und für nur
» schlappe 8,00 €). Dreht laut Angaben 35.000 Sachen. Tobias hatte so einen
» auf dem Treffen am letzten Wochenende mit gehabt, und ich denke die
» anderen werden diese Meinung mit mir teilen, er war einfach der schnellste
» Die Slot.it sowie den SC 07 bekommst Du auch z.B. bei H+T Motor Racing.
» Wegen der Ritzel für das Teil und einem umgebauten PARMA Regler (das Teil
» ist nur GEIL) fragst Du am besten Tobias.
» Viele Grüße
» markus55120
Hallo Danke Euch erstmal für die Tipps ich hoffe der Tobias liest das jetzt und gibt mir noch weitere Tipps - oder hat zufällig jemand von Euch seine E-Mail
Danke
JENS
Re: \"Besserer\" Motor
hallo jens,
markus hat völlig recht. tobias motor war absolut der schnellste, ca. 2 sec. schneller auf der grossen bahn beim treffen. es war der scaleauto motor sc 07 (35000rpm) mit einem umgebauten 25 ohm parma regler.
ich habe auch diesen motor in einigen fahrzeugen, aber er lässt sich definitiv nur mit einem solchem regler fahren, selbst der 7,5 ohm regler von carrera packt es nicht den motor in niedrigen drehzahlen zu regeln. er hat eine stromaufnahme von 1,3A, ein schleiferverschleiss ist vorprogrammiert, die antriebsritzel hinten machen ebenso schnell die grätsche. ausserdem musst du mit gewichten und magneten den wagen tunen, sonst geht es auch nicht. du kannst bühler oder mabuchi antriebsritzel verwenden, beide müssen etwas überarbeitet werden.
wenn alles gut geklappt hat, hast du sicher für einige runden nen echten renner, dann musst du wieder an der kiste schrauben. ob ich dazu jetzt "besser" zu sagen soll, weiss ich nicht...schneller auf jeden fall.
alternativ wäre der slot.it mit 23000rpm zu empfehlen, der umbau ist ähnlich unkompliziert, den 7,5 ohm regler brauchst du dann auch, nach einigen runden dann trotzdem auch ein paar handschuhe... :-D
im übrigen schade, dass wir uns beim treffen gar nicht wirklich kennengelernt haben...müssen wir beim nächsten mal nachholen...
grüsse von axel (dodi-hh...you know?)
Re: Umbauregler
Bezieht sich auf Post : 8259
Ursprünglich gepostet von: Pommes
» » » Tach
» » » Ich bin auf der Suche nach einen besseren Motor ( mehr Drehzahlen )
» wer
» » » hat da Erfahrung und was kann empfohlen werden - Wie sieht es dan mit
» » der
» » » Lenkung und dem Antrieb aus - Irgendwelche Probleme bekannt . welche
» » » Ritzel verwendet man dann am besten - evtl. andere Regler -
» » » Danke bereits im Vorraus
» » » Bis Bald
» » » Jens
» » Hallo Jens,
» » die Slot.it Motoren gehen echt sehr gut, kosten aber so um die 14 Euro.
» » Ich selber habe den schwächeren der nur 23.000 rpm macht schon
» getestet,
» » und der hat auch noch ordentlich Drehmoment.
» » Das schärfste was es wohl auf dem Markt für unsere 140er (Chassis mit
» » Mabuchi Motor)geben dürfte, wäre ein SC 07 (Gehäuse rot, und für nur
» » schlappe 8,00 €). Dreht laut Angaben 35.000 Sachen. Tobias hatte so
» einen
» » auf dem Treffen am letzten Wochenende mit gehabt, und ich denke die
» » anderen werden diese Meinung mit mir teilen, er war einfach der
» schnellste
» » Die Slot.it sowie den SC 07 bekommst Du auch z.B. bei H+T Motor Racing.
» » Wegen der Ritzel für das Teil und einem umgebauten PARMA Regler (das
» Teil
» » ist nur GEIL) fragst Du am besten Tobias.
» » Viele Grüße
» » markus55120
» Hallo Danke Euch erstmal für die Tipps ich hoffe der Tobias liest das
» jetzt und gibt mir noch weitere Tipps - oder hat zufällig jemand von Euch
» seine E-Mail
» Danke
» JENS
Hallo Jens
hat tobias sich schon bei dir gemeldet ?? Wenn ja hätte ich gerne die Umbauanleitung .
Ich will auch so einen Regler . lechts
Jens 140
Re: Speed Motor
Bezieht sich auf Post : 8260
Tach - Habe mir Heute so einen Regler geholt von Parma Typ Economy Controller 25 Ohm # 215 die Version wo man den Widerstand austauschen kann & Auch einen kleinen Motor von Scaleauto Typ SC0003 - mal schauen wie alles klappt - sobald die Teile einen Testlauf hinter sich haben gebe ich bescheid. Denke wird erst so am Wochenende sein.
CU - und Danke schon mal für die Info's
Jens Mäutner
Re: Parmaregler
Bezieht sich auf Post : 8262
» Tach - Habe mir Heute so einen Regler geholt von Parma Typ Economy
» Controller 25 Ohm # 215 die Version wo man den Widerstand austauschen kann
» & Auch einen kleinen Motor von Scaleauto Typ SC0003 - mal schauen wie alles
» klappt - sobald die Teile einen Testlauf hinter sich haben gebe ich
» bescheid. Denke wird erst so am Wochenende sein.
» CU - und Danke schon mal für die Info's
» Jens Mäutner
hi jens ,
wie machst du das mit der Spannungsumschaltung für die Lenkung .
Und haben diese Regler denn nicht 3 Anschlüsse ?? Plus , Bremse und Ausgang ??
aber unsere Regler 4 Anschlüsse ! Plus ,Minus und 2 für die Spur !!
Hilf mir doch bitte auf die Sprünge.
gruß pommes
Re: Falscher Motortyp?
Brauchst du nicht den Scaleauto SC-07 o. Ritzel, 12V, 35000U/min, 0.54A, 360gr/cm, wie du ihn z.B. bei Koehn findest:
Hmm, auf Slotchamps sieht es so aus, dass der SC-03 nur eine verlängerte Motorachse auf der Kabelgegenseite hat, aber auf Slotfun stellt sich das ganz anders dar. Der Vollständigkeit halber auch noch diese beiden links: SC03, SC07
Jens 140
Re: motor
Bezieht sich auf Post : 8264
» » & Auch einen kleinen Motor von Scaleauto Typ SC0003 - mal schauen wie
» alles
» Brauchst du nicht den Scaleauto SC-07 o. Ritzel, 12V, 35000U/min, 0.54A,
» 360gr/cm, wie du ihn z.B. bei
» Koehn findest:
» Hmm, auf
» Slotchamps
» sieht es so aus, dass der SC-03 nur eine verlängerte Motorachse auf der
» Kabelgegenseite hat, aber auf
» Slotfun
» stellt sich das ganz anders dar. Der Vollständigkeit halber auch noch diese
» beiden links:
» SC03,
» SC07
Tach - Habe mir den Motor mal Angeschaut - ist Bauformmäsig wie der Mabuchi - auch die wellen haben die Richtige länge - vor allem dreht wer nicht so hoch hat nur 26000u/12V/0,5A - mal Schauen ob es was wird.
MFG
JENS Mäutner
