Hallo
habe meinen Rennboliden (Rennmotor mit 26000 U/min) jetzt eine neue Karosse gegönnt. Der Aufbau ist aus Carbon - wer von Euch kennt eine Richtig geile Altenative womit man eine stabile Karosserie bauen kann. Die aus echtem Carbon überzeugt mich noch nicht so richtig siehe Bild.
MFG
Jens Mäutner
Umbau / Karosserie
Umbau / Karosserie
http://www.carrera140.de
Re: umbau / karosserie
Bezieht sich auf Post : 8450
» Der Aufbau ist aus Carbon - wer von Euch kennt eine
» Richtig geile Altenative womit man eine stabile Karosserie bauen kann. Die
» aus echtem Carbon überzeugt mich noch nicht so richtig siehe Bild.
wie ich dem bild entnehme sind keine verstrebungen auf dem chassi vorhanden.
dadurch wird es immer vibrieren bzw in torsion geraten.
versuche querstreben aufzubringen, um die steifigkeit zu erhöhen...
oder habe ich das problem verkannt??
w.
w.
Re: Stabilität
Bezieht sich auf Post : 8451
» » Der Aufbau ist aus Carbon - wer von Euch kennt eine
» » Richtig geile Altenative womit man eine stabile Karosserie bauen kann.
» Die
» » aus echtem Carbon überzeugt mich noch nicht so richtig siehe Bild.
» wie ich dem bild entnehme sind keine verstrebungen auf dem chassi
» vorhanden.
» dadurch wird es immer vibrieren bzw in torsion geraten.
» versuche querstreben aufzubringen, um die steifigkeit zu erhöhen...
» oder habe ich das problem verkannt??
» w.
Tach Stabil ist das ganze schon auch keine Schwingungen. als Zwischenstücke habe ich Hülsen über die Schrauben gesteckt. damit sitzt das Carbon richtig fest - auch ist das Carbon von sich aus schon sehr fest.
Würde aber gerne einen Aufbau aus einem anderen Material machen.
CU
Jens Mäutner
» Die
» vorhanden.
» w.
CU
Jens Mäutner
