Licht und Reifen
Licht und Reifen
Ursprünglich gepostet von: Mookel
Nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder Zeit für meine Servo gefunden.
Aber: 2 Probleme
1. Die Vorderreifen sind zu hart. Wisst ihr wo ich neue für meine V2 Fahrzeuge bekomme?
2. Das Licht an einigen Wagen ist defekt. Ich würde es gerne gegen Dioden austauschen, aber mit dem Spannungswechsel ist das schwierig. Ich hatte schon die Idee einfach 2 Dioden verpolt aber parallel anzuschließen, aber ob das geht?!
Evtl. habt ihr ja schon Erfahrungen.
Gruß und fröhliches brumm brummm
Ralf
Re:Licht und Reifen
Bezieht sich auf Post : 8460
» Hi,
» Nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder Zeit für meine Servo
» gefunden.
» Aber: 2 Probleme
» 1. Die Vorderreifen sind zu hart. Wisst ihr wo ich neue für meine V2
» Fahrzeuge bekomme?
Originalreifen sind schwierig zu bekommen, aber Reproreifen gibt es hier:
www.heisse-reifen.de (m.E. die beste Adresse für Ersatzteile)
www.ollis-reifen.de
» 2. Das Licht an einigen Wagen ist defekt. Ich würde es gerne gegen Dioden
» austauschen, aber mit dem Spannungswechsel ist das schwierig. Ich hatte
» schon die Idee einfach 2 Dioden verpolt aber parallel anzuschließen, aber
» ob das geht?!
Es gibt gekapselte Gleichrichter, bestehend aus vier Dioden. Dann noch einen Widerstand vorschalten, und es müsste klappen.
Ansonsten kannst du fast alle Bauanleitungen für Lichteinbau in Slotcars im Netz verwenden, du benötigst halt einen Gleichrichter.
» Evtl. habt ihr ja schon Erfahrungen.
» Gruß und fröhliches brumm brummm
» Ralf
Gleichrichter
Bezieht sich auf Post : 8461
OK,
Danke!
Reifen sind bestellt.
Aber das mit dem Gleichrichter??? Kann ich sowas fertig oder als Bausatz bein Conrad bekommen?
Ich würde dann dort stehen und sagen:" Ich brauchen einen Gleichrichter..."
Aber ob das funzt?
Ralf
Re: Gleichrichter
Bezieht sich auf Post : 8462
Ursprünglich gepostet von: Same
» OK,
» Danke!
» Reifen sind bestellt.
» Aber das mit dem Gleichrichter??? Kann ich sowas fertig oder als Bausatz
» bein Conrad bekommen?
» Ich würde dann dort stehen und sagen:" Ich brauchen einen
» Gleichrichter..."
» Aber ob das funzt?
» Ralf
Ja Ralf datt funzt,muss nur mehr als 12 Volt habe!
Ich habe einen eigebaut mit 80 Volt! Habe aber auch noch einen Grösseren eingebaut!
Bekommen kannst du ihn bei deinen Elektriker vor Ort! Habe aber schon einen Hammer Preis von 3€ bezahlt! Kostet eigentich nur ein paar Cent!
Schau mal unter slot licht bei ebay da müsste eigendlich was zu finden sein!
Kein Gleichrichter sondern ein bausatz mit dioden wo der Richter aber nicht bei ist! MFG und viel glück SAME
Gleichrichter
Bezieht sich auf Post : 8463
» Suche mal bei Goggle unter Gleichrichterschaltung mit Dioden,
dann findest du einige! Auch unter Graetzschaltung bekannt.
nimm Dioden bis 30V
eigendtliche ganz einfach und günstig siehe auch
http://www.wagener-net.de/seite304.htm
Hab Dank
Bezieht sich auf Post : 8464
Vielen Dank...
ich werde es testen.
