Bezieht sich auf Post : 8633
» » Hallo Lars,
» » schön, wieder was von dir zu hören.
» » Im Moment bin ich mit anderen Sachen ausgelastet, Servo-mäßig muss
» alles
» » warten. Eine Bestellung bei Olli steht deshalb z.Z. nicht auf dem Plan,
» » vor allem da die Reifenlager bereits voll sind
» geht mir auch so, daher so wenig input in letzter zeit
» » Aber trotzdem interessant. Ich nehme an, die weichen Reifen haben mehr
» » Grip. Das muss zwar zwangsläufig mit schnellerer Abnutzung einhergehen,
» » würde mich aber nicht stören.
» neh, haben sogar minimal weniger oder vergleichbaren Grip, aber fahren
» deutlich ruhiger
» » Hast du die Reifen geschliffen? Wenn man die Reifen von Kurt schleift,
» » erhält man als Dank auch mehr Grip und ein wesentlich ruhigeres
» » Fahrverhalten. Für mich reicht das bei V2/V3.
» Reifen über Klebeband ziehen bringt den gleichen Effekt und "reinigt" den
» Reifen (vollständig) genauso wie schleifen, ist aber weniger Aufwand. Die
» Reifen haben danach 1A Grip.
Da muss ich dir widersprechen. Sicher bringt Reifen abziehen was - der Dreck geht runter, was zu mehr Grip führt. Beim Schleifen geht es aber nicht um reinigen, sondern um Auflagefläche und Rundlauf.
Reifen schleifen bringt bei den Plastikfelgen einiges. Normalerweise liegt der Reifen im ungeschliffenen Zustand nicht plan auf der Fahrbahn auf, sondern nur in der Mitte zu höchstens 50%. Das kommt daher, dass die Felgen nicht alle 100% gerade sind und erst recht nicht gerade auf der Achse sitzen. Durch Schleifen wird die Auflagefläche auf 100% vergrößert.
Außerdem verringerst du dadurch den Effekt des "Eierns", der bei jeder Plastikfelge mehr oder weniger stark auftritt. Der Reifen mitsamt Felge wird dadurch runder.
Lass mal ein Auto mit Plastikfelgen (egal ob V1/2/3) 2-3 Minuten bei Vollgas über ein Brettchen mit aufgeklebtem Schleifpapier rattern. Schön gerade halten, nicht zu stark anpressen (Getriebeverschleiß!) und anschließend mit Klebeband abziehen. Du wirst dich schon beim ersten Gasgeben wundern!
» » Was die neuen V1-Reifen von Kurt betrifft, merke ich grip-mäßig wenig
» » Unterschied zu den alten
Das liegt aber entweder an meiner
» Dummheit
» » oder an der generell geringen Auflagefläche der konischen Achsen.
» Es liegt wohl kaum an Deiner Dummheit, sondern an meiner Wahrnehmung. Der
» Wunsch ist oft der Vater des Gedankes
Vielleicht bin ich einfach nur
» so begeistert, weil der Verschleiß gering ist und die Reifen etwas breiter
» sind und daher die Felge so wunderbar ausfüllen.
Zum Verschleiß kann ich noch nicht viel sagen, mir kommt es aber so vor, als ob er etwas höher liegt als bei den alten Reifen...
» Bei V1 mit Alufelgen ist der Grip (nach Reinigung wie oben) aber sehr
» deutlich zu spüren.
» Beste Grüße,
» Lars
