moin,
forumssuche brachte mir nur einen unbeantworteten beitrag von markusxxxx, der den verdacht äußerte, rennmotoren könne man an der position der nummer erkennen. wie sieht es denn nun aus damit?
ich habe hier einen haufen autos bekommen. wie finde ich heraus, welche davon rennmotoren haben? aufkleber sind ab, aber bei dem paket waren zwei rennregler und eine rennmotorpackung dabei. also liegt der verdacht sehr nahe, dass mindestens ein rennmotor dabei ist.
kennt jemand eine eindeutige möglichkeit, den/die zu identifizieren? auch ohne dass ich die wagen zusammenbaue und probe fahre?!
schöne grüße, hendrik
rennmotor erkennen
Re: Rennmotor
Bezieht sich auf Post : 8977
» moin,
» forumssuche brachte mir nur einen unbeantworteten beitrag von markusxxxx,
» der den verdacht äußerte, rennmotoren könne man an der position der nummer
» erkennen. wie sieht es denn nun aus damit?
» ich habe hier einen haufen autos bekommen. wie finde ich heraus, welche
» davon rennmotoren haben? aufkleber sind ab, aber bei dem paket waren zwei
» rennregler und eine rennmotorpackung dabei. also liegt der verdacht sehr
» nahe, dass mindestens ein rennmotor dabei ist.
» kennt jemand eine eindeutige möglichkeit, den/die zu identifizieren? auch
» ohne dass ich die wagen zusammenbaue und probe fahre?!
» schöne grüße, hendrik
Hy
ich würde einfach die Motoren testen, laufen sie Richtig mit den Standartreglern dürften es die normalen sein, da das Verhalten bei den Rennmotoren anders ist.
Es soll zwar auch irgendwie über die Nummer gehen, aber dann weist Du immer noch nicht ob die Motoren überhaubt noch OK sind
MFG
JENS
» moin,
Hy
MFG
JENS
http://www.carrera140.de
