Nachdem ich alles auseinander, gereinigt und wieder zusammengebaut habe zieht der Wagen auch ohne Karrosse immer einseitig weg. Habe jetzt schon alles ausgewechselt, Reifen, Räder, Lenkung, Abstandhaken,
Das Chassis bricht immer , auch in der Geraden, hinten aus, das ist jetzt schon das zweite Chassis. Hinterachse habe ich auch schon gedreht, wegen evtl. einseitigem Antrieb hilft aber nichts.
Auto zieht stark nach links oder rechts
Re:Auto zieht stark nach links oder rech
Bezieht sich auf Post : 9382
ist das Chassis verzogen ?
» Nachdem ich alles auseinander, gereinigt und wieder zusammengebaut habe
» zieht der Wagen auch ohne Karrosse immer einseitig weg. Habe jetzt schon
» alles ausgewechselt, Reifen, Räder, Lenkung, Abstandhaken,
» Das Chassis bricht immer , auch in der Geraden, hinten aus, das ist jetzt
» schon das zweite Chassis. Hinterachse habe ich auch schon gedreht, wegen
» evtl. einseitigem Antrieb hilft aber nichts.
Hallo Andreas,
ich schließe mich CC an. Wenn du bereits ohne Erfolg alles durchgetauscht bzw. umgedreht hast, ist höchstwahrscheinlich das Chassis verzogen.
Dagegen habe ich leider auch noch kein Patentrezept gefunden. Manuell ausbiegen bringt nichts, da sich das Chassis nach kurzer Zeit wieder zurückformt. Ich habe auch schon versucht, das Chassis auf einem Brettchen (mit Aussparung für den Buckel unter dem Getriebe) mit zwei Schraubzwingen zu befestigen und einen Tag stehen zu lassen - bringt zwar kurzzeitig was, es formt sich aber trotzdem nach ein paar Tagen wieder zurück.
Eine Möglichkeit wäre, das Chassis mit Heißluftfön, heißem Wasser o.ä. zu erwärmen und auszubiegen. Habe ich aber noch nicht versucht, da man dabei das Chassis auch ganz kaputtmachen kann.
Hallo Andreas,
