Hi Ihr,
heute mal eine Frage an die 132er Fraktion:
Für die Servo 132 gab es normale Motoren und Rennmotoren. Heute habe ich zwei Mabuchi Motoren aus Servofahrzeugen bekommen, die exakt die selbe Größe wie die Bühler haben, waren aber im 140 er Fahrzueg verbaut(original).
Einen ausgebaut und an den Trafo damit, das Ding geht ab wie ne Turbiene.
Ich konnte auf dem Motor leider keine Bezeichnung finden außer Mabuchi motors.
Wer kennt die auch, oder hat hierfür Daten!
Grüße in die Nacht
Kurt
Motoren von Mabuchi ?
Re:Motoren von Mabuchi ?
Bezieht sich auf Post : 9400
» Hi Ihr,
» heute mal eine Frage an die 132er Fraktion:
» Für die Servo 132 gab es normale Motoren und Rennmotoren. Heute habe ich
» zwei Mabuchi Motoren aus Servofahrzeugen bekommen, die exakt die selbe
» Größe wie die Bühler haben, waren aber im 140 er Fahrzueg
» verbaut(original).
» Einen ausgebaut und an den Trafo damit, das Ding geht ab wie ne Turbiene.
» Ich konnte auf dem Motor leider keine Bezeichnung finden außer Mabuchi
» motors.
» Wer kennt die auch, oder hat hierfür Daten!
» Grüße in die Nacht
» Kurt
Woawoawoahalthalthalt... sozusagen 16D-Motoren original in 140er Autos?
Das Forum verlangt nach Bildern!
» Hi Ihr,
» motors.
» Kurt
Re:was sagt die bezeichnung 16D?
Bezieht sich auf Post : 9401
» » Hi Ihr,
» » heute mal eine Frage an die 132er Fraktion:
» » Für die Servo 132 gab es normale Motoren und Rennmotoren. Heute habe
» ich
» » zwei Mabuchi Motoren aus Servofahrzeugen bekommen, die exakt die selbe
» » Größe wie die Bühler haben, waren aber im 140 er Fahrzueg
» » verbaut(original).
» » Einen ausgebaut und an den Trafo damit, das Ding geht ab wie ne
» Turbiene.
» » Ich konnte auf dem Motor leider keine Bezeichnung finden außer Mabuchi
» » motors.
» » Wer kennt die auch, oder hat hierfür Daten!
» » Grüße in die Nacht
» » Kurt
» Woawoawoahalthalthalt... sozusagen 16D-Motoren original in 140er Autos?
» Das Forum verlangt nach Bildern!
was sind 16d motoren, oerk ??
klär mich mal auf....
» » Hi Ihr,
» ich
» Turbiene.
» » motors.
» » Kurt
Re: 16D
Bezieht sich auf Post : 9402
» » » Hi Ihr,
» » » heute mal eine Frage an die 132er Fraktion:
» » » Für die Servo 132 gab es normale Motoren und Rennmotoren. Heute habe
» » ich
» » » zwei Mabuchi Motoren aus Servofahrzeugen bekommen, die exakt die
» selbe
» » » Größe wie die Bühler haben, waren aber im 140 er Fahrzueg
» » » verbaut(original).
» » » Einen ausgebaut und an den Trafo damit, das Ding geht ab wie ne
» » Turbiene.
» » » Ich konnte auf dem Motor leider keine Bezeichnung finden außer
» Mabuchi
» » » motors.
» » » Wer kennt die auch, oder hat hierfür Daten!
» » » Grüße in die Nacht
» » » Kurt
» » Woawoawoahalthalthalt... sozusagen 16D-Motoren original in 140er Autos?
» » Das Forum verlangt nach Bildern!
» was sind 16d motoren, oerk ??
» klär mich mal auf....
Das sind "dicke Brummer" die früher eigentlich mehr bei den 1:24ern eingesetzt werden. Kann mir jetzt nicht vorstellen dass die in ein Servo140-Chassis passen, jedenfalls nicht ohne größere Fräs-Arbeiten.
» » » Hi Ihr,
» » ich
» selbe
» » Turbiene.
» Mabuchi
» » » motors.
» » » Kurt
Re: 16D
Bezieht sich auf Post : 9403
» » » » Hi Ihr,
» » » » heute mal eine Frage an die 132er Fraktion:
» » » » Für die Servo 132 gab es normale Motoren und Rennmotoren. Heute
» habe
» » » ich
» » » » zwei Mabuchi Motoren aus Servofahrzeugen bekommen, die exakt die
» » selbe
» » » » Größe wie die Bühler haben, waren aber im 140 er Fahrzueg
» » » » verbaut(original).
» » » » Einen ausgebaut und an den Trafo damit, das Ding geht ab wie ne
» » » Turbiene.
» » » » Ich konnte auf dem Motor leider keine Bezeichnung finden außer
» » Mabuchi
» » » » motors.
» » » » Wer kennt die auch, oder hat hierfür Daten!
» » » » Grüße in die Nacht
» » » » Kurt
» » » Woawoawoahalthalthalt... sozusagen 16D-Motoren original in 140er
» Autos?
» » » Das Forum verlangt nach Bildern!
» » was sind 16d motoren, oerk ??
» » klär mich mal auf....
» Das sind "dicke Brummer" die früher eigentlich mehr bei den 1:24ern
» eingesetzt werden. Kann mir jetzt nicht vorstellen dass die in ein
» Servo140-Chassis passen, jedenfalls nicht ohne größere Fräs-Arbeiten.
denke ich auch da die achse ein wenig höher sitzen dürfte...
was sagt den nun 16D ???
» » » » Hi Ihr,
» habe
» » » ich
» » selbe
» » » Turbiene.
» » Mabuchi
» » » » motors.
» » » » Kurt
» Autos?
Re: 16D
Bezieht sich auf Post : 9404
» denke ich auch da die achse ein wenig höher sitzen dürfte...
» was sagt den nun 16D ???
keine Ahnung, ich weiss nur dass die Begriffe "16D-Motor" und "36D-Motor" schon seit den 60er Jahren verwendet wurden, muss damals sowas wie der Standard gewesen sein.
In der Knowledgebase vom Scalerforum steht was dazu, aber ich hab grad nicht den Nerv mich da durch zu lesen:
www.scaleracingforum.de
dann oben auf "Knowledgebase" klicken
dann zu "Motoren" durchkämpfen
Re: 16D
Bezieht sich auf Post : 9405
» » denke ich auch da die achse ein wenig höher sitzen dürfte...
» » was sagt den nun 16D ???
» keine Ahnung, ich weiss nur dass die Begriffe "16D-Motor" und "36D-Motor"
» schon seit den 60er Jahren verwendet wurden, muss damals sowas wie der
» Standard gewesen sein.
» In der Knowledgebase vom Scalerforum steht was dazu, aber ich hab grad
» nicht den Nerv mich da durch zu lesen:
» www.scaleracingforum.de
» dann oben auf "Knowledgebase" klicken
» dann zu "Motoren" durchkämpfen
Ich glaube, 16D ist der Ankerdurchmesser in mm. Die normalen Mabuchis sind 13D-Motoren.
Re: 16D so ist das
Bezieht sich auf Post : 9406
» » » denke ich auch da die achse ein wenig höher sitzen dürfte...
» » » was sagt den nun 16D ???
» » keine Ahnung, ich weiss nur dass die Begriffe "16D-Motor" und
» "36D-Motor"
» » schon seit den 60er Jahren verwendet wurden, muss damals sowas wie der
» » Standard gewesen sein.
» » In der Knowledgebase vom Scalerforum steht was dazu, aber ich hab grad
» » nicht den Nerv mich da durch zu lesen:
» » www.scaleracingforum.de
» » dann oben auf "Knowledgebase" klicken
» » dann zu "Motoren" durchkämpfen
» Ich glaube, 16D ist der Ankerdurchmesser in mm. Die normalen Mabuchis sind
» 13D-Motoren.
» oerk
also ich habe nachgelesen , es ist der durchmnesser des motor. allerdings ist bei 26 d und aufwärts die flache seite gemessen und bei 16 d und auch 13d ist die runde seite zu grunde gelegt.
hab ich in einem forum gefunden..
gruss
ulf
» "36D-Motor"
» 13D-Motoren.
» oerk
gruss
ulf
