Hat jemand einen Tip, mit welchem Mittelchen oder welcher Methode man diese &%))=§" Papieraufkleber von den Schienen runter bekommt ? Ich meine die dünnen Aufkleber die den frühen GruPas beilagen und die mit Vorliebe aussen auf die Leitplanken geklebt sind.
Aufkleber von Schienen entfernen ?
runter damit!
Bezieht sich auf Post : 9439
mit dem Fön anwärmen und dann runter ziehen.
Klebereste mit Isopropanol oder Brennspiritus (allerdings das nur im Freien - es stinkt bestialisch) und einem tuch abwischen.
Bei 140er fallen die Teile meist sowieso von selber ab.
Ralf
Ralf
Re: weg damit
Bezieht sich auf Post : 9440
» mit dem Fön anwärmen und dann runter ziehen.
» Klebereste mit Isopropanol oder Brennspiritus (allerdings das nur im
» Freien - es stinkt bestialisch) und einem tuch abwischen.
» Bei 140er fallen die Teile meist sowieso von selber ab.
» Grüße
» Ralf
Mit dem Fön ist ja OK - Aber durch den ALK bleicht doch das Plastik aus - oder ??? - - - ich weis nicht ob es geht aber beim Kaugummi sagt man doch erst eingefrieren und dann ablösen - vielleicht geht das mit den Schienen auch - kurz schockfrosten (Gefriertruhe oder Kältespray) und dann versuchen abzumachen (alle Angaben ohne gewähr).
MFG
JENS
» Grüße
» Ralf
MFG
JENS
http://www.carrera140.de
entfernen
aufkleber kann man eigentlich gut mit etiketten-entferner (u.a .reichelt) oder nagellackentferner wegbekommen. mit nagellackentferner auf kunststoff gehen ist aber nicht so toll, gibt beschädigungen.
in wasser tauchen und wie´n decal abziehen haut wohl sicher nicht mehr so gut hin. kleber-reste bekomt man auch mit einer fettcreme gelöst, zb. pflaster am finger...dann muß du aber wiederum das fett abwischen.
mit einem fön würde ich nicht dran gehen, da mann den kram schnell zu heiß hat und die schienen verformen.
dann eher mit kunststoffreiniger......
gruß und viel erfolg
w.
w.
