Seite 2 von 4
Re: Fotos
Verfasst: Mo 1. Nov 2004, 22:03
Bezieht sich auf Post : 6422
» » Soory, das es so lange gedauert hat, aber hier die Bilder
» » Für Details bitte noch mal schreiben, ich will gleich Fahrenheit 9/11
» » schauen!
» » Schönen Tag noch,
» » Thorsten
hey andré,
bring doch deine knipskiste zum treffen mit, dann kannste sicher nen haufen modellvarianten für die ewigkeit ablichten. ich packe meinen krempel wieder komplett ein, die anderen tun es doch auch hoffentlich.
grüsse an die sammler und ihre fotografen...
Re: Fotos
Verfasst: Mo 1. Nov 2004, 22:08
Bezieht sich auf Post : 6423
» » » Soory, das es so lange gedauert hat, aber hier die Bilder
» » » Für Details bitte noch mal schreiben, ich will gleich Fahrenheit 9/11
» » » schauen!
» » » Schönen Tag noch,
» » » Thorsten
» hey andré,
» bring doch deine knipskiste zum treffen mit, dann kannste sicher nen
» haufen modellvarianten für die ewigkeit ablichten. ich packe meinen
» krempel wieder komplett ein, die anderen tun es doch auch hoffentlich.
» grüsse an die sammler und ihre fotografen...
klar. ich mache immer photos auf unseren treffen...
Welche Bahn ist die richtige für mich
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 08:53
Bezieht sich auf Post : 6421
Ursprünglich gepostet von: Robert
Erstmal danke an alle für das überwältigende Feedback.
Wenn ich das hier mal auf mich einwirken lasse, gibts eigentlich
nur eines:
Kauf einer 140er und einer 160er und dann schauen was einem mehr liegt.
Andre den Kurs den du bei dir im 160er-Forum drin hast (die gestreckte acht mit der extra Kurve)welche Fläche braucht der? Und lässt sich der auch in 140 nachbauen?
Servus aus München
Robert
Re:Welche Bahn ist die richtige für mich
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 09:43
Bezieht sich auf Post : 6425
» Erstmal danke an alle für das überwältigende Feedback.
» Wenn ich das hier mal auf mich einwirken lasse, gibts eigentlich
» nur eines:
» Kauf einer 140er und einer 160er und dann schauen was einem mehr liegt.
» Andre den Kurs den du bei dir im 160er-Forum drin hast (die gestreckte
» acht mit der extra Kurve)welche Fläche braucht der? Und lässt sich der
» auch in 140 nachbauen?
» Servus aus München
» Robert
Du kannst leider keine Servo 160-Strecke 1:1 mit Servo 140 nachbauen.
Die Geraden haben bei beiden Systemen trotz unterschiedlicher Massstäbe die gleiche Länge (z.B. Standardgerade 21,5cm).
Bei Servo 140 sind die Kurvenradien kleiner.
Re: Bahnbau
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 12:07
Bezieht sich auf Post : 6426
» Du kannst leider keine Servo 160-Strecke 1:1 mit Servo 140 nachbauen.
» Die Geraden haben bei beiden Systemen trotz unterschiedlicher Massstäbe
» die gleiche Länge (z.B. Standardgerade 21,5cm).
» Bei Servo 140 sind die Kurvenradien kleiner.
Prinzipiell entspricht die S160 Standardgerade der S140 Doppelgerade, und die S160 Kurve 1 entspricht der S140 Kurve 2.
Mit diesem Wissen lassen sich identische Strecken bei S140 und S160 aufbauen.
S140 basiert nämlich auf Uni, und S160 auf Spur 160. Die Bahnteile sind nur etwas schmäler.
Und Spur 160 ist eine halbierte Uni, damit ist der Transfer möglich.
160 vs 140 Kurs
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 12:10
Hallo oerk,
aber so in etwa wird man den Kurs wohl nachbauen können? Wenn die Geraden trotz unterschiedlicher Massstäbe gleich lang sind, muss man dann bei 140 die geraden doppelt so lang machen wie bei den 160ern um Überholmöglichkeiten für die 140er Autos zu bieten?
Gruss
Robert
Bahnbau
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 12:13
Bezieht sich auf Post : 6427
» » Du kannst leider keine Servo 160-Strecke 1:1 mit Servo 140 nachbauen.
» » Die Geraden haben bei beiden Systemen trotz unterschiedlicher Massstäbe
» » die gleiche Länge (z.B. Standardgerade 21,5cm).
» » Bei Servo 140 sind die Kurvenradien kleiner.
» Prinzipiell entspricht die S160 Standardgerade der S140 Doppelgerade, und
» die S160 Kurve 1 entspricht der S140 Kurve 2.
» Mit diesem Wissen lassen sich identische Strecken bei S140 und S160
» aufbauen.
» S140 basiert nämlich auf Uni, und S160 auf Spur 160. Die Bahnteile sind
» nur etwas schmäler.
» Und Spur 160 ist eine halbierte Uni, damit ist der Transfer möglich.
Aha,
jetzt komm ich der Sache schon näher.
Re: Bahnbau
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 12:42
» aufbauen.
Aha. Also geht es theoretisch. Praktisch leider nicht, weil man als Anfänger sicher nicht so viele Kurve 2 zur Verfügung hat.
Re:160 vs 140 Kurs
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 12:45
Bezieht sich auf Post : 6428
» Hallo oerk,
» aber so in etwa wird man den Kurs wohl nachbauen können? Wenn die Geraden
» trotz unterschiedlicher Massstäbe gleich lang sind, muss man dann bei 140
» die geraden doppelt so lang machen wie bei den 160ern um
» Überholmöglichkeiten für die 140er Autos zu bieten?
» Gruss
» Robert
Wie in meiner Antwort zu Chris' Posting schon geschrieben, bräuchtest du dadurch eine Menge Kurve 2. Und die sind eben leider nicht billig zu bekommen. Kurve 1 bekommst du dafür nachgeworfen, also würde ich versuchen, zuerst etwas auf dieser Basis zu bauen.
Es muss doch nicht genau diese Strecke sein, oder?
Re:160 vs 140 Kurs
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 13:34
Bezieht sich auf Post : 6431
» Wie in meiner Antwort zu Chris' Posting schon geschrieben, bräuchtest du
» dadurch eine Menge Kurve 2. Und die sind eben leider nicht billig zu
» bekommen. Kurve 1 bekommst du dafür nachgeworfen, also würde ich
» versuchen, zuerst etwas auf dieser Basis zu bauen.
» Es muss doch nicht genau diese Strecke sein, oder?
Ich finde S140 K2 günstig
Prinzipiell könnt ihr das aber leicht ausprobieren, indem ihr
1.) die Freeware Slotman 10.4.4 downloadet
2.) die S140 Bahnteil-Library von der Slotmanseite downloadet und importiert
3.) die S160 Bahnteil-Library von meiner Seite downloadet und importiert
4.) dann einfach drauflosplant und kuckt ob's passt
