Re: H-BMW
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 16:38
Bezieht sich auf Post : 6875
» Die vorderen beiden Führungshörner auf jeden Fall entfernen (bei den
» Bühler Wagen kann man dafür defekte Chassi verwenden
» Dann den Rasanto-Nachrüstbügel in der Mitte anbringen. Leider muss man die
» alten BMW-S-Karosserien dann wie richtig beobachtet ein wenig bearbeiten.
» Beim Bühler-Chassi muss man dann noch ein Loch für den Spurstift bohren,
» das Mabuchi-Chassi bringt es ja mit.
» Dann die Vorderräder arretieren, damit sie geradeaus laufen (Kleber).
» Vorderreifen kann man gebrauchte nehmen, ganz hart sollten sie allerdings
» nicht sein...
» Ich habe insgesamt drei von so umgebauten Hinderniswagen (falls mal einer
» gerade nicht will) und kann mit einem zusätzlichen Bus wirklich sehr gut
» fahren.
» Wer ein defektes Bühler-Chassi mit abgebrochenem Abstandhalter hat kann es
» ja einfach mal ausprobieren....
» Gruss Carsten
Danke für die ausführliche Erklärung!
Ich werde das mal versuchen. Zusätzlich baue ich noch einen V3-Eigenbau. Bei denen ist schließlich nicht so viel zu modifizieren (nur Kondensator und Diode einbauen, Vorderachse fixieren). Dann schauen wir mal, welcher schneller ist
» nicht sein...
» fahren.
» Gruss Carsten
