Re: Neeh, sorry...
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 11:40
Bezieht sich auf Post : 7327
... die halten dann zwar, aber der Rad/Reifenumfang ist zu groß: Das Fahrzeug steht dann vorne zu hoch. Ist hässlich und fädelt nicht gut in Innenkurven ein.
Beste Grüße,
Lars
» » » na gut und best.
» » » das löst das problem für die hinteren reifen...
» » » und was mache ich, wenn ich nicht genügend vordere schraubbare reifen
» » und
» » » achsschenkel habe, um überhaupt irgenein haftbares profil
» aufzuziehen?
» » » dem zu folge diese einfache gleichung
» » » null haftung vorne = null lenkung = scheiße = no fun
» » » wernersen
» » Hi wernersen,
» » da gibt verschiedene Hilfsmittel die du Bastler doch eigentlcih haben
» » solltest, wie Bohrmaschiene, Dremel oder Bandschleifer?
» » Evtl viel Geduld und ein scharfes Messer?
» » Bei meinen Vordergummireifen habe ich mit dazugeschrieben, sie können
» bei
» » Felgen mit Nut dierekt aufgezogen werden, die mit der Nase auf der
» Felge
» » sollten bearbeitet werden und die Nase mechanisch entfernt.
» » Das kann man machen indem geübte Bastler eine Kombizange nehmen, den
» » Achschenkel festhalten und die Felge abziehen. Die Felge mit Schraube
» Dorn
» » oder ähnlichem fixieren und über Schleifband, Abschleifen, mit Drehbank
» » abhobeln, mit Dremel abdremeln oder auf Bohrmaschiene spannen und auf
» dem
» » Schleifpapier rundschleifen bis die Nase weg ist,
» » die gröbste Art wäre dann noch mit dem Messer Schnitzen bis sie weg ist
» » (nur wasfür Einsiedler und Eingebohrene) oder Schnitzweltmeister.
» » Dann passen auch meine vorderreifen prima und habe bei guter Vorarbeit
» » guten Rundlauf und Lenkeigenschaften
» » Der Kellerschnitzer
» » Kurt
Beste Grüße,
Lars
» » und
» aufzuziehen?
» » » wernersen
» » Hi wernersen,
» bei
» Felge
» Dorn
» dem
» » Kurt
