Bezieht sich auf Post : 17150
» » » » » » Hallo Mike,
» » » » » » wirkt schon ganz gut. Ein paar kleine Kritikpunkte: Die Haube
» » wirkt
» » » » » etwas
» » » » » » lang (ließ sich wahrscheinlich nicht anders machen) und der
» » » » Hüftschwung
» » » » » » wirkt überbetont und beginnt vermutlich zu früh. Der Kofferraum
» » » fällt
» » » » » zu
» » » » » » stark ab.
» » » » » » Für Handarbeit ist es trotzdem beachtlich!
» » » » » » Gruß,
» » » » » » oerk
» » » » » Hi oerk,
» » » » » das sind genau die Punkte,die ich auch festgestellt habe. Das
» lässt
» » » » sich
» » » » » erst
» » » » » mit einer Lackierung richtig beurteilen. Hüftschwung und
» Kofferraum
» » » » werde
» » » » » ich am
» » » » » ersten Gußmodell noch mal überarbeiten.Wie du schon richtig
» » » » festgestellt
» » » » » hast,
» » » » » lässt sich an der Motorhaube nichts machen.Der Frontspoiler sitzt
» » » schon
» » » » » genau
» » » » » vorne am Chassis an.Ich denke aber damit lässt sich leben.Den
» » » » Kofferraum
» » » » » werde
» » » » » ich aber erst nach der Überarbeitung der Seitensicke
» » » » (Hüftschwung)nochmal
» » » » » bewerten.Kann sein das dadurch die ganze Seitenansicht noch was
» » » » gewinnt.
» » » » » Laut Zeichnung ist die Neigung vom Kofferraumdeckel eigentlich in
» » » » » Ordnung.
» » » » » Grüsse Mike
» » » » Da hast du wohl recht. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die
» » » » Unterkante der Fenster eigentlich von vorn bis hinten eigentlich
» fast
» » » » gerade durchgehen und nur zur C-Säule leicht ansteigen muss. Ist
» hier
» » » ganz
» » » » gut zu sehen:
www.g-om.de/Knochen_Oli.htm. Wenn du das
» » » » korrigierst, dürfte auch der Kofferraumdeckel stimmen.
» » » hi,
» » » hab heute noch mal ein wenig am Escort nachgearbeitet.Das Dach nach
» » hinten
» » » um ca.4 mm verlängert. Dadurch ist der Kofferraum etwas kürzer
» » » geworden.Dann noch
» » » Seitenkonur etwas angepasst und das Seitenfenster vergrößert. Ich
» meine
» » » dadurch hat die ganze Kontur doch noch ne Menge gewonnen???
» » » Werde am Wochenende die Karosse noch mal schleifen und die Restlichen
» » » Details
» » » einarbeiten.
» » » Vom Fortschritt gibts dann noch einmal Bilder
» » » grüsse mike
» » Hallo sieht schon richtig gut aus der kleine - mal so ne FRAGE wieviele
» » Stunden warst Du bis jetzt schon über dem Auto ???
» » MFG
» » JENS
» Hi Jens,
» das willst du nicht wirklich wissen oder?
» Also so ganz knapp gerechnet mal ca 30-35 Std.Natürlich verteilt auf so ca
» 5
» Wochen.Inkl recherche nach verwertbaren Zeichnungen und Fotos.
» So also nichts für mal eben nebenher.
» Geduldige Grüsse Mike
So sieht er schon wesentlich besser aus
Du Glücklicher - ich wäre froh wenn ich gelegentlich mal eine oder zwei Stunden zum Basteln erübrigen könnte (tue ich übrigens jetzt, trotz des schönen Wetters).
