Re:STZ Impuls-Technik
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 20:07
Bezieht sich auf Post : 19676
» » Naja, ich verstehe ja, dass du deine geistigen Lorbeeren nicht
» preisgeben
» » willst. Aber anhand des Bestückungs- und Beschaltungsplans lässt sich
» der
» » Schaltplan ja relativ leicht "reverse-engineer"en. Zur Fehlersuche
» finde
» » ich ihn sogar fast notwendig. Der Schaltplan trägt zu einem besseren
» » Verständnis durch den Nachbauer bei, dadurch kannst du dir sicher auch
» » einige Support-Anfragen ersparen.
» » Deshalb würde ich es bevorzugen, wenn du die entsprechenden Pläne den
» » Bausätzen beilegst, aber nichts davon veröffentlichst.
» » Ich will dir damit nicht dein geistiges Eigentum absprechen, sondern
» nur
» » eine Vorgehensweise aufzeigen, die dem potentiellen Nachbauer
» » entgegenkommt.
» Hallo Stefan,
» ich gehe davon aus, das der Interessent (du bist da sicher eine Ausnahme)
» sich bisher nicht an eine Zetmessung getraut hat, weil er Bäcker, Maurer
» oder Rechtsanwalt ist und keinen Schimmer von Elektronik hat.
» Dieser kann mit einem Schaltplan sowieso nichts anfangen.
» Aberer er kann ihn für 2,- Euro bei Ebay verschachern oder in irgendeinem
» Forum veröffentlichen.
» Da nützt ein Vermerk auf dem Plan gar nichts. Ich habe schon an eine
» Patentanmeldung gedacht, die ist aber unverhältnissmäßig teuer.
» Ich muss sehen wie sich die ganze Sache entwickelt.
» Vielleicht mach ich bei dir eine Ausnahme, mal sehen.
Meinetwegen musst du keine Ausnahme machen. Ich maße mir auch nicht an, die Schaltung zu verstehen - das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem.
Es ist halt nur so, dass beim Zusammenbauen leicht etwas schiefgehen kann, das sieht man z.B. im Musikding-Forum schon oft genug bei Bausätzen, die noch nicht einmal 20 Teile enthalten. Zum besseren Verständnis hilft der Schaltplan dann schon weiter.
Jedenfalls kann ich dir leider keine endgültige Zusage mehr geben, ob ich einen Bausatz nehme, da Zeit und Geld bei mir in nächster Zeit sehr, sehr knapp sein werden. Das Treffen wird der einzige Luxus sein, den ich mir gönne.
» preisgeben
» der
» finde
» nur
» » entgegenkommt.
» Hallo Stefan,
