» » » » euch zwei-drei 132er Kisten mit Bremslicht zu bauen...
» » » » mit Luftschlitzen für's Kühlblech un so Scherze...zum Extremtesting
» » » » also nix richtig schönes...Schrottkarossen...was zum brutalen
» Heizen.
» » » Verheizt wird natürlich alles, was uns unter die Finger kommt
» » Salve ihr Südtreffen-Freaks,
» » bekomme sicher für euch zwei Kisten zusammengefrimelt:yes:
» » einer is schon fertig...diese Kiste bekommt noch Farbe...vielleicht
» Purple
» » Haze
» » ...wird wohl dadurch etwas länger dauern bis alles bei Oerk
» ankommt...aber
» » logischerweise noch rechtzeitig
» » dis dann, Sven
» Extreeeeme-Kühlbleching!
» Hab jetzt einen 911 RSR mit vier LEDs vorne und Brems- und Rücklicht
» separat hinten ausgerüstet. Der Spannungsregler hat nur ein kleines
» Kühlblech, und das Ding wird sogar auf Stufe 3 schon verdammt heiß. Bin
» gespannt, ob deine Lösung robuster ist.
Moin,moin Oerk:tag:
jo...muß sein...eine gute Kühlung. Hab meine Schaltung ohne Elko verbaut für
an die Fummelkiste.
Hab mir gedacht: zum Testen was zum Anfassen macht Sinn...deshalb haben beide
Testkisten eine Lufthutze auf der Haube...zum Anfassen...das man mal einen
Eindruck von der Arbeit des Spannungsreglers bekommt.
Hab mal gestern den bereits fertigen an die Fummelkiste geklemmt bei 26 Volt
...etwa 2 Minuten....da wird noch nix warm...vielleicht liegt's am sauberen Strom....der Regler schwingt nicht so doll....versuch macht klug...dein Treffen wird's zeigen.
Hab zusätzlich einen AN/AUS Schalter dran....also erst mal 5 Runden heizen...Anfassen...is warm? Heiss?
Bei zu großer Hitze(vermute(hoffe) meine Kühlung reicht)...kann man ein paar
Runden ohne Licht fahren....oder wenn kein geglätteter Trafo vorhanden ist.
Bilder kommen.
Der BMW hat auch vorne 4 LED's...und hinten eine 3te Bremsleuchte in der Heckscheibe....geile Scheisse...echt:lol:
Alles wird gut...mfg Sven
edit: das Blech auf'm Bild ist nur 4,8 gramm leicht...ganz dünnes Alu...läßt
sich mit der Schere schneiden...denke die Fläche macht's hier - die wärme ableiten.
