Seite 2 von 4
Re: LMP\'s
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 19:02
von Jam
Bezieht sich auf Post : 24012
die LMP's, Porsche und Peugot gehen auch ganz gut, hier ein schneller Versuch auf einem Bühler-Langschassi, leider geht nur Schleiferstellung B.
Durch die V3 Felgen musste ich die Seitenflügel etwas verbreitern, aber mit V1er Reifen sah es komisch aus. Ach ja, und das Heck muss noch tiefer - bin noch nicht fertig.
Meine Frau!!! hatte die letztes Jahr für mich bei Jacko'O mitbestellt.
Von unten:
Marc
@Servotuner
Verfasst: So 24. Jul 2011, 12:16
Bezieht sich auf Post : 24007
Moin Armin,
hab auch 3 Stück hier liegen...de gleichen wie uffem Bild(links die).
...mein silberner Saftey hat nur Sound...kein Licht, auch koi LED' drin/verbaut...oooooh...voll der Beschiss ?!...oda was?
der Benz unn der Ami-Bulle haben beides...LED unn Sound.
...was Los??? Normal ?..oder haben die in meinem silbernen Benz was vergessen?!
Besonders laut sind'se ja nicht...trotzdem..
versuch mal was zu boseln
grüße, Sven
edit: @ Armin
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 23:24
Bezieht sich auf Post : 24018
Serwutz Armin,
hab mal ganz simpel...ohne in die Kiste einzubauen...das nachgebaut.
schön beschissen geboselt...gelle?
Das geht super...
.awa der Monster Lautsprecher,die Platine (der Druckschalter kann zwar ab,
dann Kontakte/Kabel der Vorderachse brücken/verbinden)..
und der Mist hier....besser verbaut natürlich!
Vermute das passt alles nicht...Möglicherweise zieht auch der
Lautsprecher so viel Saft(0,25 Watt), das doch der große Regler dran muß.
...der kommt auf Dauer besser mit der Verlustwärme klar.
Versuch's mal am großen schwarzen Ami....Bullenpower...mit Sound, könnte da passen.
Eich bauen denne als erschdes.
Ansonsten besser den Lautsprecher ab (is vermutlich verbaut eh zu leise)..
...dann blinkt's wenigstens schön...dann aber noch einen kleinen Widerstand davor(60ohm)
Schick dir was davon...sind ja nur 5-6 Bauteile.
grüße, Sven
Re: Safty Car
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 23:33
» Hallo Leute.
» Bevor mir der Sven wieder zuvorkommt nur als Info:
» Die Pull Speed Fahzeuge für 6!!! Euro passen sagenhaft.
» Der Daimler auf das Standartchassies ohne Radhausbearbeitung.
» Der Ford Crown Interceptor auf das Langchassies.
» Der Audi A4 liegt genau dazwischen.
» Die Kisten haben Blaulicht auf dem Dach und ein Soundmodul integriert. Da
» sind die Elektroniker gefragt wie man die Stromversorgung sicher aus dem
» Bahnstrom zieht.
» Gruß Armin
Ich habe fertig!!
Hier ein Carrera Servo Safty Car
[myvideo]8222456[/myvideo]
Vorne im Bild ist die Unterbodenbeleuchtung.
Das war mal ein Blinki für unserenn Hund.
Der darf jetzt im Dunkeln nicht mehr raus.
Re: Safty Car
Verfasst: So 31. Jul 2011, 10:22
Bezieht sich auf Post : 24020
Hallo Helmut,
na das blinkt ja wie verrückt!
Kann der auch lenken oder is das nen Safty-Hindi?
Gruß Thomas
Re: Safty Car
Verfasst: So 31. Jul 2011, 13:03
Bezieht sich auf Post : 24021
» Hallo Helmut,
» na das blinkt ja wie verrückt!
» Kann der auch lenken oder is das nen Safty-Hindi?
» Gruß Thomas
Hallo Thomas,
das Ding sitzt auf einem Hindichassis.
Da fällt mir eine Erweiterung für die STZ ein :gruebel:
Wenn die ACE das Rennen stopt, fährt das Safty Car los und kommt nach einer Runde wieder in die Box.
Re: Safty Car
Verfasst: So 31. Jul 2011, 13:49
Bezieht sich auf Post : 24022
» Da fällt mir eine Erweiterung für die STZ ein :gruebel:
» Wenn die ACE das Rennen stopt, fährt das Safty Car los und kommt nach
» einer Runde wieder in die Box.
schöne Idee...ausbaufähig
Moin,moin Meister Düsentrieb,
Panisch,hektisch,cool....goil.
...und schön simpel
Fährt absichtlich langsamer...als die Hindis?...kommt aber gut.
grüße, Sven
Pull Speed Fahrzeuge
Verfasst: Do 4. Aug 2011, 19:44
» Hallo Leute.
..einer is flach gemacht..jetzt mo gugge was an Licht reinpasst...
grüße, Rufus
Re: Pull Speed Fahrzeuge
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 13:55
Bezieht sich auf Post : 24024
Hallo Rufus,
kannst mal noch ein Bild von unten zeigen.
Ich habe nämlich die Kiste auch daheim und will da in den nächsten Wochen auch einen Umbau machen.
Bei mir hängt es nur am Chassi.
Also, lass mal sehen wie du das von unten gemacht hast.
Bernie
Voll Normal...
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 17:14
Bezieht sich auf Post : 24025
» Hallo Rufus,
» kannst mal noch ein Bild von unten zeigen.
» Ich habe nämlich die Kiste auch daheim und will da in den nächsten Wochen
» auch einen Umbau machen.
» Bei mir hängt es nur am Chassi.
» Also, lass mal sehen wie du das von unten gemacht hast.
Hi
» Bernie
...das Langchassis war mir ungefähr 2mm zu lang.
Hab mir dann ein passendes MaMa-Chassis geschnitzt...(Helmut seine Bezeichnung)
Hab für die hintere Hälfte eins gewählt ohne Langloch für den
Schraubzapfen...was aber nur interessiert bei schmaler Achse hinten.
...damit das Chassis sich hinten nicht bewegt..nur für das Spiel der Achse muß
dann noch Platz sein.
grüße, Rufus
