Re: "GeZETROS"
Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 17:28
Das hab ich auch nicht erwartet...hab extremen Messingabrieb erwartet.dontupolev hat geschrieben:
Und was mich persönlich auch noch wirklich überrascht hat,
die Getriebe haben gehalten!
Mordskrach!, aber kein Verschleiß!
...da diese extreme Power-Motoren das gerne tun... in schweren Kisten sowieso.
Saugudd...super genau alles
...vermute das eher eins der vorderen antreibenden Ritzel der Verbindunswelle irgendwann bischen liebe braucht...wenn überhaupt...denke dort liegt die meiste Kraft an.
Diese dicken Motoren ziehen gerne mal locker 1,5A ...sobald's mehr Kraft braucht...mein Riementriebler verhält sich auch so, da der steife Riemen mehr Kraft benötigt.dontupolev hat geschrieben: Und noch eine Erkenntnis:
Baue ich mir nun endlich ne eigene Energievesorgung, dann sollte ich wohl bei 2 Ampere anfangen...
...da wird's dem RST (Trafoumbau) leicht warm um die Spule
Helmut hatte ein schönes Stabiles Netzteil mit 3A dabei... bis 30 Volt...50.- Euronen sowas. Strom und Spannung separat einstellbar.
...da kann man im Winter die Leiterbahnen glimmen lassen.
Aach saugudd
