Seite 2 von 2
Re: Kurve 3 / K3-11,25°
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 17:21
von Smokemaster
Servus,
Die sind ja cool... Mega... Wenn ich nur den Platz hätte...
Ich bin gespannt wie es weitergeht..
Grüße Wolfi
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 19:22
von Re44
Kleines Update, die Innenführung hat sich als Schwachstelle herausgestellt, bin mit voller Fahrt mit dem Führungsstift beim Spurwechsel genau gegen die Führung geprallt, schon war sie abgebrochen, was bei originalen Kurven quasi nie passiert...
Also nächster Prototyp, dieses Mal mit 1mm Kohlefaser als Innenführung, denke mal das hält besser!
@jazzy: mit Schlitz und Kohlefaser...
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 19:27
von Jazzy
....könnte man da nicht gleich ein Schlitz lassen und ein 1mm Alublech reinsetzten....muss doch stabil sein ohne Ende.....ich wusste garnicht was man mit einem 3D Drucker alles so zaubern kann.....
Verfasst: Di 8. Mär 2022, 22:13
von Re44
So... Die Innenführung hält jetzt einwandfrei, gab keine Ausfälle mehr.
Hab direkt noch eine K3,5 - 11,25° aufgelegt, eine K4 schafft der Drucker nur noch als 9° Version, bin mit dem Druckraum am absoluten Limit, daher erst mal die 3,5er.
Jetzt wird an der Strecke geplant, dass die Kurven eine sinnvolle Verwendung finden
Gruß Christian
Verfasst: Di 8. Mär 2022, 23:33
Die sehen grandios gut aus!
K1,5 hat mir auch sehr gut gefallen, wenn man eine Kurve braucht die innen nicht so eng wie eine K1 ist, aber nicht den Platzbedarf einer K2 hat.
Zum Beispiel 180° bestehend aus K2, K1,5, dann wieder K2 lässt sich sehr flüssig fahren und braucht nicht viel Platz.
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 09:38
von Re44
Klingt gut!! Werde ich mal probieren..
Einziges Manko:
in Slotman kann man keine ,5er Kurven einpflegen. Oder ich habe noch nicht herausgefunden wie das geht.
K3 und K4 sind kein Problem, die halben schon.
Und sonst wüsste ich keinen gescheiten Streckenplaner für die Servo..
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 21:05
von Jazzy
wo liegt man denn eigendlich Kostentechnisch wenn man sich so eine Schiene druckt ? ( mal davon abgesehen das man einen 3D drucker haben muss )
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 08:29
Re44 hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 09:38
Es geht nur über eine zusätzliche Streckenbibliothek. Die hat dann keine Geraden etc., nur die Kurven mit dem Zwischenmaß.
Man kann ja beim Anlegen einer Strecke mehrere Streckenbibliotheken gleichzeitig auswählen, sofern die von der Fahrbahnbreite etc. untereinander kompatibel sind.
Bei der Planung der Holzbahn habe ich, weil ich für CAD zu doof bin, auch Slotman verwendet - mit vier verschiedenen Bibliotheken gleichzeitig (normal, Zwischenkurven, breite Fahrbahn, breite Fahrbahn mit Zwischenkurven).
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 20:07
von Re44
Hallo oerk,
Der Tipp mit den verschiedenen Bibliotheken ist Gold wert, damit hat es problemlos geklappt!! Vielen lieben Dank dafür!
Was die Kosten angeht:
4 Euro Harz muss man ungefähr pro Kurve rechnen wenn der Druck klappt - oder anders ca 100g/ml. Hatte 2 Stück Ausschuss in Summe.
Dazu eine Standartgerade pro Schiene und Spraylack dunkelgrau und weiß. Habe Kunststofffarbe aus dem Kfz Bereich genommen, dann passt die Oberfläche ganz gut und die Kurve hat Grip, da kostet die Dose etwas über 10 Euro, reicht aber auch für 8 Teile locker.
Also in Summe nicht so sehr teuer... Der Spaß ist es wert!
