Seite 2 von 2
Re: 3D-Druckdiskussion
Verfasst: Do 21. Nov 2024, 18:58
von Ronny
Gibts eigentlich auch kleine Resin Drucker?
Mir graust ein wenig vor der Sauerei die man dann nachher hat?
Verfasst: Do 21. Nov 2024, 19:18
von Roni
definiere klein.......... :pig:
Verfasst: Do 21. Nov 2024, 19:37
von Ronny
kleiner als a5.... also a6 oder so... ?
Verfasst: Fr 22. Nov 2024, 13:52
von ServoJens
Frage mal in die Runde..weil es auch um die Größe geht. Ich hab mal den Anycubic M7 Pro ins Auge gefasst, für den Zweck des reinen Servo 140 Drucks wahrscheinlich überdimensioniert, aber man weiß ja nie, was mal kommt.
Hat den vlt. Jemand aus dem Forum? Und falls nicht, an die erfahrenen Resin-Drucker, wird das mit der Resinheizung und automatischen Nachfüllstation überhaupt so benötigt oder ist das für unsere Belange hier nur Gimmick?
Danke und schöne Grüße!
Verfasst: Fr 22. Nov 2024, 21:13
von Okami
Also ich hab den Elegoo Mars 3 (Bauraum 143 (L) x 89,6 (B) x 175 (H) mm). Der ist ziemlich klein, d.h. alles was mit den Autos zu drucken ist geht easy, Schienen aber z.B. nicht.
Von einer Überdimensionierung wird eigentlich abgeraten, da Du dann einen viel größeren Resin-Tank hast und Du deswegen viel mehr mit dem Resin hin- und herpatzen musst. Du kannst das Zeug ja nicht ewig im Druckertank stehen lassen, also füllst Du es häufig mal (durch einen Filter) zurück in ein Gefäß. Mit einem zu großen Drucker gießt Du eigentlich viel zu viel Harz hin und her. Außerdem sollte das Display möglichst gleichmäßig beansprucht werden, d.h. die Druckplatte sollte immer schön vollgepackt sein.
Und das Megaplus von Resindruckern ist die Geschwindigkeit. 40 Felgen in 1,5 Stunden.... und vermutlich schöner gedruckt als mit der 0,1 mm Düse.
Beim Waschen versuche ich, auf Isopropanol zu verzichten. Ursprünglich hab ich mit wasserwaschbaren Harzen angefangen, aber die sind nicht für alle Teile geeignet. Es gibt aber auch nicht alkoholische und v.a. nichtbrennbare Waschlösungen, die gar nicht so schlecht funktionieren. Mit der Waschlösung wird vorgereinigt und dann mit Wasser in den Ultraschallreiniger. Nachher aushärten.
Hoffe, das hilft ein bisschen. Die Wäscherei nervt mich schon, aber die Ergebnisse sind 100:1 zu meinem (alten) FDM Drucker.
Verfasst: Mo 25. Nov 2024, 06:05
von Sigi
Weshalb verzichtest du auf Isopropanol ?
Verfasst: Mo 25. Nov 2024, 16:11
von Okami
Verzichte nicht vollständig darauf, versuche aber möglichst wenig Isopropanol einzusetzen, v.a. aus 2 Gründen:
Geruch und die Endzündbarkeit
Ich mag in meiner Werkstatt nicht an Lösungsmitteldämpfen umkommen und mir mein Haus auch nicht abfackeln.
Für die Dämpfe beim Drucken hab´ ich mir einen Abzug gebaut und ich verlasse den Raum während des Druckvorgangs.
Da ich aber händisch wasche (für die Miniteile zahlt sich eine Waschanlage mit 4 Liter Isopropanol nicht aus) bin ich aber beim Waschen in Kontakt mit dem Zeug. Da ist mir die weniger flüchtige Waschlösung lieber.
Verfasst: Mo 25. Nov 2024, 19:58
von Sigi
Achso. Ich dachte man braucht fix so nen Isopropanol Washer und hab so ein Teil mit gekauft. Über den Verbrauch hab ich mir noch keine Gedanken gemacht... 😄
