Seite 2 von 3
Re: Suche Hindi
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 20:05
von Okami
Der Vollständigkeit halber sollte man aber auch sagen, dass die Übersetzung des normalen Ritzelkäfigs für die Selbstbauhindis nicht wirklich gut funktioniert. Auf seiner Homepage (ganz unten) gibt es auch den entsprechenden Hinweis von Oerk und das kann ich auch aus eigenen Versuchen bestätigen.
Für die 140er gibt es noch Motoren mit Freilaufgetriebe zu kaufen, für die 132er weiß ich das nicht.
Re: Suche Hindi
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 20:45
von La Bastide
Das dürfte sich, wenn ich es richtig interpretiere, auf den Betrieb mehrerer umgebauter Autos beziehen. So weit werde ich wohl in absehbarer Zeit nicht sein. Als "Lösung" des Problems könnte aber die Verwendung mehrer Anschlussschienen und gebrückten Trafos in Erwägung gezogen werden, oder ?
Re: Suche Hindi
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 21:12
von Okami
Also meiner Meinung nach funktioniert die Übersetzung des Ritzelkäfigs beim Hindi überhaupt nicht gut, auch wenn man nur ein Auto betreibt. Eine andere Übersetzung ist sicher die bessere Lösung, als mit viel Strom reinzuballern.
....bin halt mehr Mechaniker als Elektr(on)Iker....
Re: Suche Hindi
Verfasst: Mi 17. Dez 2025, 07:35
von Ronny
Für die 132er würde ich mir auch die ASH bauen :)
http://www.oerk.net/ash.htm
Re: Suche Hindi
Verfasst: Mi 17. Dez 2025, 09:06
Ronny hat geschrieben: Mi 17. Dez 2025, 07:35 Für die 132er würde ich mir auch die ASH bauen
Interessant. Ich nämlich nicht. Da laufen sie überhaupt nicht gut.
Überhaupt würde ich bei der 132er keinen Hindi ohne kürzer übersetztes Getriebe bauen, da ist der Effekt noch extremer.
Re: Suche Hindi
Verfasst: Mi 17. Dez 2025, 09:54
von La Bastide
[/quote]
[/quote]
Hast du eine Idee welche Ritzel dafür in Frage kämen ? Ich hätte da einen Patienten bei dem sowieso das Käfigritzel ersetzt werden sollte.
Re: Suche Hindi
Verfasst: Mi 17. Dez 2025, 22:10
von Roni
Re: Suche Hindi
Verfasst: Do 18. Dez 2025, 14:25
Roni hat geschrieben: Mi 17. Dez 2025, 22:10 lass 140er ASH auf der S132 fahren,macht auch spass :-)
Ja, das funktioniert gut, man braucht aber die Rasantohaken.
La Bastide hat geschrieben: Mi 17. Dez 2025, 09:54 Hast du eine Idee welche Ritzel dafür in Frage kämen ? Ich hätte da einen Patienten bei dem sowieso das Käfigritzel ersetzt werden sollte.
Leider nein. Die Hindis haben ein völlig anderes Getriebe, das lässt sich nicht ohne Weiteres nachbauen.
Re: Suche Hindi
Verfasst: Do 18. Dez 2025, 22:51
von Servomicha
Das viele Hindis nicht richtig laufen liegt sehr oft auch an den Hindi-Adaptern.
Bei mir hat es sich bewährt das ich drei übereinander auf volle Leistung stelle und die Geschwindigkeit über den RST regele.
Die Lenk-Hindis haben bei mir eine andere Schleiferstellung als die Spur-Hindis so können beide Sorten getrennt geregelt werden.
So etwas könnte auch zur Anwendung für schneller übersetzte Fahrzeuge in Betracht gezogen werden.
@Okami – nicht „Strom reinballern“ SPANNUNG!
Re: Suche Hindi
Verfasst: Fr 19. Dez 2025, 08:01
von La Bastide
Ich werde es mal mit Umbau eines Autos und eigenen Anschluss versuchen. ASH ist eher nicht so mein Ding. Mit 9 Volt könnte sich eine Stelle an der Bahn inter Umständen nicht ausgehen. Ich bin auch kein groszer Anhänger von Bussen und dergleichen.
Danke für die verschiedenen Anregungen.
Grūsze aus dem TGV nach Paris, letzter Kundenschulung dièses Jahr. Danach hab ich 1 Woche für die Servo.
