Seite 12 von 14
Re: Umbauten Servo 132 in 2020
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 19:35
von Servomicha
Roni hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 21:49
wiedermal porsche 917
jetzt sinds schon 5,einer fehlt noch
übrigens,heute mal die stehbolzenzentrierung probiert vom werner.die ist top
Sehr schön geworden !!!!
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 19:36
von Servomicha
slot68 hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 18:19
Moin
Wohl nicht 100% perfekt und die Feinheiten müssen noch,Lexan und Motorritzel aber der erste Servo 132 Umbau
Na geht doch, jetzt ist die Nadel so tief im Arm............
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 19:44
von slot68
Moin
Servomicha hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 19:36
Moin
Recht du hast junger Padawan
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 21:05
von Servomicha
Hab da auch noch was.....
RUFUS
Die Idee und Umsetzung mit den Kugellagern der 132er für vorne ist genial!!!!
Habe mich nun endlich auch daran gemacht dies umzusetzen und siehe da.
Die Autos laufen geiler wie je zuvor.
Vor allem das Lenkverhalten hat stich komplett verändert und sind meines erachten auch schneller.
Und ich hatte bestimmt keine blockierenden Original Felgen vorne
Neben der originalen Felge habe ich noch zwei Felgen gezeichnet.
Aber seht selbst auf den folgenden Fotos.
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 21:24
von slot68
Moin
Purer neid
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 00:09
von Roni
Andreas hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 10:27
Hallo Ronald,
Kaufst du die Dinger immer komplett oder hast du eine Quelle wo du die Karossen bekommst....
Gruß Andreas
das ist verschieden,mal kosten komplette slot autos weniger als nur die karos........
der gelbe und der rote waren nur karos von jaspeed und die anderen komplette slotautos
1-2 917er hätte ich noch gerne
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 02:31
Servomicha hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 21:05
RUFUS
Sänkju
Druck-Programm schreiben funzt bei dir auch super
Saugudd ...hann jetzt (fast) alle meine 132er mit Lagern...Saugudd...auch hinten bringt weniger Verschleiß...Drift, alles besser
Werner hat das bei den 140ern vorne gemacht....Kuchellacha mit Bund wie bei den 132er ALUs.
Achsschenkeldurchmesser is gleich mit 132...Andersrum kannste auch auf einen 140er Achsschenkel ne 132er Felge fummeln.
...wollte mal so einen 140er Bagger-Hindi bauen mit großen Reifen...bin aber an der 132er hängen geblieben
...genau 140er
Hab da noch was
...die jetzige GTL140 wird geändert....geht einfacher.
Mach demnächst die GTL140 Neu...kleiner, billiger und einfacher zu bauen....Bauteile von einem Händler...
irgendwann vorm Sommer....oder so
Hab dazu ne möglichkeit gefunn die blöden ungenutzten 140er K1er Pluskurven nutzbar zu machen...auch die PlusSteilk. für Trucks Innen befahrbar machen...bisschen zersägen Mann muß und bisschen was kleben...awa is ne recht einfache Sache
Frage: Gibt es die 140 K1Plus in 90° ...als Viertelkreisschienenstück?
Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 08:36
von Roni
lagerfelgen für die S140 hab ich auch gemacht,gleiche lager wie bei der S132
läuft super !!
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 18:51
von Marcello
Rufus hat geschrieben: Do 31. Dez 2020, 02:31
Ja gibt es. Hab 4 Stück hier die ich nicht brauche. Schick mir deine Adresse und ich schicke die rüber zu dir.
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 22:30
Nee, braucht's net...aber Danke....hab sicher welche
...wollte nur wissen nach was ich hier suchen muß
Gudda Rutsch zusammen
