Re: technische korrekturen
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 14:35
Bezieht sich auf Post : 7428
» » Noch ein paar Vorschläge:
» » Mach eine Tabelle "Generationen" mit Feldern GenNer (Index) und
» Bemerkung.
» » In der Bemerkung ist eine Beschreibung der Details dieser Generation
» » gespeichert.
» wenn du dir direkt nur die fahrzeuge einer generation oder einer version
» anzeigen lässt, erscheint oben als text die bescreibung.
ah ja. Wusste ich nicht.
Aber wenn du dir jetzt bspw. nur ein bestimmtes Fahrzeug anzeigen lässt, und bei diesem Fahrzeug gibt es verschiedene "G"-Varianten, wäre es wünschenswert, wenn man sich eine Beschreibung anzeigen lassen könnte.
» » Diese Tabelle kannst du dann mit der Fahrzeugtabelle verknüpfen und in
» der
» » Fahrzeugtabelle die Generation verlinken.
» » Ich stelle mir das so vor, dass jemand bei einem Fahrzeug auf die
» » Generationsnummer (z.B. "G 19") klicken kann und dann eine Beschreibung
» » dieser Generation angezeigt bekommt.
» » Evtl. dasselbe auch noch mit Chassis.
» » Ich fände es auch gut, wenn die Herstellernamen anklickbar wären (um
» » schnell zur Liste aller Fahrzeuge eines Herstellers zu kommen).
» ich musss mir mal was austüfteln, wie ich das mit dem
» direkt-anklickbar-machen hinkriege.
» sobald ich eine tabelle mit den chassis gemacht habe, werde ich zusehen,
» wie ich deinen vorschlag umsetzen kann. es läuft wohl darauf hinaus, dass
» ich meine tabellengenerierung noch umbauen werde (muss), um daraus wieder
» feedback kriegen zu können.
» dann kann ich auch jeden eintrag als neues auswahlkrieteium anklickbar
» machen.
» na, dann tüftel ich mal weiter
» gruss, hendrik
Viel Erfolg dabei!
» Bemerkung.
» » gespeichert.
» der
» machen.
» gruss, hendrik
Viel Erfolg dabei!
