Seite 3 von 3
Re: Konstantstromquelle
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 09:16
Bezieht sich auf Post : 11503
» Ich hab nun mal so eine Konstantstromquelle getestet.
» Die LEDs hatte ich in Reihe geschaltet und dann nochmal Parallel
» geschaltet.
» Ein Goldcap und eine 1N4001 Diode für den Dauerlicht effekt dazwischen
» geschaltet (ohne die Diode funktionierte es nicht). Beides hat mit Diode
» funktioniert, sowohl parallel als auch in Reihe geschaltet. Dann habe ich
» zu den zwei weissen LEDs noch eine blaue Blink LED angeschlossen, auch das
» funktionierte. Die Blink LED blinkt noch einige Sekunden ohne Bahnstrom,
» allerdings sehr schwach. Wenn sie zu blinken aufgehört hat, leuchteten die
» beiden weissen LEDs immer noch.
» Das zusätzliche Anschliessen von zwei standart roten LEDs funktioniert
» nicht, ob mit oder ohne Blink LED. Hier leuchteten auch mit Bahnstrom nur
» die roten LEDs.
» Fazit: Man benötigt aufgrund der unterschiedlichen LED Spannungen (Weisse
» +Rote LEDs) jeweils zwei Konstantstromquellen, Goldcups und Dioden.
» Das testen mit dem Bremslicht ersparte ich mir daraufhin.
» Wenn man nur Frontlicht benötigt bzw. Superhelle rote LEDs für die
» Rücklichter, funktioniert das.
das hört sich richtig gut an und klingt recht verlockend dies selbst nachzubauen.
Kannst mal evtl. ein paar Bilder machen bzw. ne Teile-Liste zur Verfügung stellen.
Würde das dann nämlich auch mal gerne an einem Auto testen...
Mea
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 21:24
Bezieht sich auf Post : 11504
» das hört sich richtig gut an und klingt recht verlockend dies selbst
» nachzubauen.
» Kannst mal evtl. ein paar Bilder machen bzw. ne Teile-Liste zur Verfügung
» stellen.
» Würde das dann nämlich auch mal gerne an einem Auto testen...
» Mea
Du meinst jetzt sicherlich Bilder auf denen man die Verdrahtung sieht etc.?
Ich hatte anschliessend das Chaos wieder auseinander gelötet. :-(
Diese Konstantstromquelle bringt "mir" nichts, da ich auch noch Bremslichter einbauen werde, ausserdem brauche ich keine Nebelrückleuchten in Form von superhellen roten LEDs.
Ich werde deshalb bei meiner alten Variante bleiben, den Gleichrichter werde ich wieder aus vier 1N4001 Dioden und einem Wiederstand zusammenlöten, von dort geht es an den Spannungsregler 6Volt und erst von hier an die jeweiligen Schaltungen.
Ein Versuch mit einem fertigen Gleichrichterchip "B80" funktionierte auch nicht!
Zwecks Teilelisten und Schaltplänen, dass ist hier im Moment noch in Arbeit, kann aber demnächst auf meiner Webseite studiert werden ;-)
