Re: Neue Lötfahnen Nieten
Verfasst: Sa 2. Dez 2006, 22:17
Bezieht sich auf Post : 14908
» » » » Hallo
» » » » Ich hatte letzdens auch eine Schreckliche Überraschung gehabt
» » letztdens
» » » » mit meinem Bmw 320,als ich es aus der OVP aus der Vitrine
» Rauspackte.
» » » » Was sah ich ? der Abastandshalter und der Halter für die Karosse
» war
» » » » Abgebrochen !!!!
» » » » Es kann auch sein daß das eine Materialermüdung mit all den Jahren
» » sein
» » » » kann.
» » » » Also wirds Porös.
» » » » Ist schon ein blödes Gefühl wenn sowas mal Kaputt geht ohne das man
» » » damit
» » » » gross
» » » » Fährt.
» » » » Muss mal sehen wie ich es klebe ohne das es Auffällt.
» » » » Notfalls werde ich ein Neues V 1 Chassis vom Kurti Bestellen.
» » » » Comeback in to the Vitrine.
» » » » meisterpaul
» » » hallo,
» » » das mit den neuen bühlerchassis von kurt ist ne feine
» » » sache......allerdings
» » » wie bekomme ich die lötfahnen da rein??? die sind doch irgendwie
» » » genietet....
» » » bin dann da leider net ganz so geschickt.
» » » gruß
» » Hallo
» » Du kannst die Neuen Lötfahnen Einbauen vom Kurt .
» » Wenn du die alten aber wiederverwenden möchtest dann musst du mit viel
» » Liebe
» » und Gefühl das ganze aufspreizen mit einen Cutter oder
» » Lüsteklemmenschrauber oder sowas Ähnliches Werkzeug.
» Oder ausbohren, aber vielleicht ist das schon Overkill.
» » Die Original Kupfernieten sind dann meistens schon Ausgeleiert so das
» du
» » diese nicht mehr am Chassis Befestigen kannst.
» » Du kannst aber vom Baumarkt Alunieten der grösse 43 x 2.40 mm
» Verwenden.
» » Das geht auch sehr gut,musst aber etwas Aufbohren.
» » Am besten mit einer Schieblehre Ausmessen das ganze das ist besser.
» » Und Genauer und Präziser;-)
» Ich klebe die Dinger fest.
» » Viel spass beim Umbauen:-D
» » Gruss
» » meisterpaul
Hallo
Ich habe es gerade gemacht hier nocheinmal Bilder.
Von innen sind noch U-Scheibchen zur Verstärkung das gibt besseren Halt.
Viele Grüsse in den Profiumbau:-D
(Ford C Langchassis )
von
Meisterpaul
» » » » Hallo
» » letztdens
» Rauspackte.
» war
» » sein
» » » » kann.
» » » damit
» » » » gross
» » » » Fährt.
» » » » meisterpaul
» » » hallo,
» » » genietet....
» » » gruß
» » Hallo
» » Liebe
» du
» Verwenden.
» » Gruss
» » meisterpaul
Hallo
von
Meisterpaul
