Seite 3 von 3
Re: Kannneeeetverstaaan!?
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 10:40
Bezieht sich auf Post : 20283
» » » Rajko hat aber meines Wissens eine, nicht diese, Schaltung mit 7812
» und
» » » 7806 gebaut.
» » » Wie verhält die sich denn?
» » » Gruß an die Elektroniker
» » ...ich nochmal
» » Hab schon eine Schaltung mit einem 7812 und einem 7806 gebaut...der
» 7812
» » muß auch gekühlt werden...funktioniert auch unter 15 Volt noch
» » normal...eigentlich kein Unterschied zu der Schaltung mit einem 7806,
» » ausser
» » das das ganze ohne Kühlung nicht so schnell stirbt...erleidet aber
» » trotzdem
» » den TT... der tote 7812 bremst immer noch ein wenig so das der 7806
» dann
» » doch überlebt...is aber trotzdem Mist, weil der 7812 dabei fast glüht
» » (voll die Heizung in der Kiste:kasper: )
» » Mit Kühlung...warten wir mal ab.
» » mfg Sven
» -Power-Anwendung, wenn da alles glüht:-D :-P Mein Tipp, teste mal erst die
» Z-Diodenschaltung mit dem Transistor und überprüfe die "Heizung" siehe auch
» mein anderes Posting. Wenn es nicht genauso heiß wird, dann hast Du evtl.
» ein Fehler im Schaltungsaufbau mit Längstregler, ansonsten teste wielange
» der Transistor die Heizung mitmacht...:-D ;-)
nee, bei normalem Fahrbetrieb geht's mit der Wärme...normales Verhalten des Reglers
...denke ich mal...wer Cool bleibt überlebt,
bis zu 10Minuten funzt das mit Power.
Regler werden ja normalerweiße auch mit Kühlblech versehen ?!?...deswegen is doch
das Loch da drin ?!...also das schreit nach ner Schraube...oder Niete.
....meinte doch den schon kaputten 7812...der wird extrem heiß...wenn er
bereits tot ist...bremst dann aber immer noch ein wenig die Spannung...aber
nich mehr konstand...also keine 12 Volt mehr...bei 26 Volt Eingang kommen
dann
etwa ~20Volt raus...aber kannst dann mit dem Ding löten:-P
Möchte eine Schaltung haltbar haben...auf Dauer.
Werde demnächst Helmut seine Schaltung bauen und testen:lol:
da geht was...bin gespannt.
Aber wie genau?...die Basis geschaltet nach dem neuen oder alten Plan???
Mach mal bitte einen aktuellen Schaltplan rein...oder schick mir eine Mail...
hab da einen RUF Porsche in 132 in der Mache...der will Licht...die geile
Sau...das unkaputtbar funzt...bis 30 Volt.
edit: hab die grüße vergessen....äh...
grüße, Sven der Schreckliche
Re: Schaltplan
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 21:58
Bezieht sich auf Post : 20285
» Werde demnächst Helmut seine Schaltung bauen und testen:lol:
» da geht was...bin gespannt.
» Aber wie genau?...die Basis geschaltet nach dem neuen oder alten Plan???
» Mach mal bitte einen aktuellen Schaltplan rein...oder schick mir eine
» Mail...
» hab da einen RUF Porsche in 132 in der Mache...der will Licht...die geile
» Sau...das unkaputtbar funzt...bis 30 Volt.
» edit: hab die grüße vergessen....äh...
» grüße, Sven der Schreckliche
Hallo Sven,
hier sind die aktuellen Pläne,
http://www.myservo.de/html/beleuchtung.html
danach ist meine aktuelle Schaltung aufgebaut.
Im Moment funzt alles super und nix wird warm. Natürlich habe ich noch keinen 3 Std. Test gemacht, sondern immer nur ein paar Minuten.
Ich würde mich freuen, wenn jemand das mal nachbaut.
@Rufus: Bitte genauso wie ich bauen und nicht die Stromversorgung an deine Schaltung hängen. Die verstehe ich nämlich nicht:-(
Re:Verschaltung
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 12:54
Bezieht sich auf Post : 20286
» Hallo Sven,
» hier sind die aktuellen Pläne,
» http://www.myservo.de/html/beleuchtung.html
» danach ist meine aktuelle Schaltung aufgebaut.
» Im Moment funzt alles super und nix wird warm. Natürlich habe ich noch
» keinen 3 Std. Test gemacht, sondern immer nur ein paar Minuten.
» Ich würde mich freuen, wenn jemand das mal nachbaut.
Moin Helmut...Danke, ich mach das mal. Hätte das gern noch zum Südtreffen geschafft...sieht zeitlich schlecht aus, hab noch keine Bauteile.
Demnächst aber sicher.
grüße, Sven(Dr.Jekyll)
» @Rufus: Bitte genauso wie ich bauen und nicht die Stromversorgung an deine
» Schaltung hängen. Die verstehe ich nämlich nicht:-(
Hy Servospeedy...ok,ok,ok...genau so mache ike das...jo,jo,jo...Lötkölbchen
is
schon mal heiß...hä,hä
erstmal Bauteile rauben...Hände hoch versteht nämlich jeder.
bis dann, mache Meldung...grüße, Rufus (Mr.Hyde)
