seltener porsche v1
Re:kein aprilscherz!!!
Bezieht sich auf Post : 20182
Aha,
du tauschst Kundenfahrzeuge einfach aus....
Das ist aber nicht schön....
:aberaber:
Bezieht sich auf Post : 20183
Ursprünglich gepostet von: erckpapa
» Aha,
» du tauschst Kundenfahrzeuge einfach aus....
» Das ist aber nicht schön....
» :aberaber:
» Gruß Armin
hallo armin,hab ich erst 2 mal gemacht...damit die sammlesstücke auch in sammlerhände kommen....und das nur nach absprache mit dem besitzer!!:-D
grüsse erckpapa
Re: Und es gibt ihn doch !!!
Bezieht sich auf Post : 20172
Hallo Jungs,
im April letzten Jahres hat irgend ein Idiot euch alle auf´s Eis geführt und einen getürkten 935 mit drei Tankdeckeln ins Forum gestellt :rotfl: (bitte ganzen Threat lesen).
Gestern habe ich Fotos bekommen, die die echte Existens belegen, jodoch noch einmal in einer völlig neuen Variante.
Die Fotos sind vom Erckpapa und die Karosse aus Österreich!
Bezieht sich auf Post : 20185
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!
Was ist denn das?
Unglaublich! Der dritte Tankdeckel müßte aus Fahrersicht links in der Ecke vor der Frontscheibe sitzen und genauso groß sein wie der untere.
So zu sehen zum Beispiel im Katalog 80/81 Seite 45
Diese mittige kleine Teil kann man ja gar nicht einordnen.
Typischer Fall von: "Mann lernt nie aus!"
Re: 935 mit 3xTankdeckel
» Hallo Jungs,
in blau mit 3 Stutzen war klar...den hatte ich auch aus Austria.
...den hat jetzt Ulf. Robert hat auch noch einen kpl. blauen mit 3 Deckeln.
die haben auch alle nur eine Schraube zur Befestigung am Chassishalter.
Gibt auch einen M1 mit nur einer Scraube vorne...schon gesehen!
Das hier is nun nochmal ganz was anderes...Hat Hermann schön verschissen gebastelt...oder wollte er einfach nur
Österreich verarschen.
Mir egal...trotzdem goil das es mich...äh, das...hier gibt.
bis dann, Rufus
Bezieht sich auf Post : 20187
» » Hallo Jungs,
Um so öfter ich hinschaue wird das auch plausibel
Der erste war ein blauer mit 3 Deckeln...eine Schraube für den Halter.
...gibt das gleiche auch bei einem schwarzen M1...Äusserlich aber gleich mit
seinem Nachfolger
Robert hat so einen.
Bei der Änderung auf zwei Schrauben, zum halten der Chassishalterung, blieb
wohl bei den ersten Modellen der mittlere Stift stehen und wurde zum
Tankdeckel umfunktioniert...vielleicht:gruebel:die Lage passt!
Is die Frage ob der weiße erst später produziert wurde, oder beide zur gleichen
Zeit am Start waren?
Vermute später, weil im weißen ist bereits der kurze Fahrereinsatz drin.
weitere Vermutungen...es gibt keinen weißen mit 3 Deckeln an der gleichen Stelle wie der blaue sie hat.
Das erste weiße Teil sah...sieht...wohl so aus.
Aber warum diese Teile nur aus Österreich auftauchen...muß auch einen Grund haben ?
Das hat Hermann wohl geschafft...seine Detailtreue :kasper:
Könnte doch echt so sein...was sagt denn ihr dazu?
...erzähl mool
grüße, Rufus
Bezieht sich auf Post : 20188
» » » Hallo Jungs,
» Um so öfter ich hinschaue wird das auch plausibel
» Der erste war ein blauer mit 3 Deckeln...eine Schraube für den Halter.
» ...gibt das gleiche auch bei einem schwarzen M1...Äusserlich aber gleich
» mit
» seinem Nachfolger
» Robert hat so einen.
» Bei der Änderung auf zwei Schrauben, zum halten der Chassishalterung,
» blieb
» wohl bei den ersten Modellen der mittlere Stift stehen und wurde zum
» Tankdeckel umfunktioniert...vielleicht:gruebel:die Lage passt!
» Is die Frage ob der weiße erst später produziert wurde, oder beide zur
» gleichen
» Zeit am Start waren?
» Vermute später, weil im weißen ist bereits der kurze Fahrereinsatz drin.
» weitere Vermutungen...es gibt keinen weißen mit 3 Deckeln an der gleichen
» Stelle wie der blaue sie hat.
» Das erste weiße Teil sah...sieht...wohl so aus.
» Aber warum diese Teile nur aus Österreich auftauchen...muß auch einen
» Grund haben ?
» Das hat Hermann wohl geschafft...seine Detailtreue :kasper:
» Könnte doch echt so sein...was sagt denn ihr dazu?
» ...erzähl mool
» grüße, Rufus
Hallo, ich will versuchen auch noch was zu diesem Rätsel beizutragen!
wie man sehen kann hat der mit der 7 auch dieses Loch, wenn auch nicht so tief, dass es mit einem schwarzen pin gefüllt werden musste.
Die Unterseite zeigt, das im Gegensatz zum Alten mit der kleinen 1, Fahrerinlett und Scheibeneinsatz kürzer sind. Beim Alten ist an der Stelle, wo bei der 7 noch ein Stückchen Plastik steht der Scheibeneinsatz mit der Karosse verschweißt. Anderseits müsste genau an der Stelle der einzelne Karosseriehalter wie bei dem blauen 3-Tankdeckelmodell sitzen.
Die etwas anderen Aussparungen für die Führungshaken sind beim alten mit der kleinen Nummer identisch mit dem blauen 3-Tankdeckelmodell.
Wie kommt jetzt nur der neue weiße zu dem mittigen Deckel?:gruebel:
Bezieht sich auf Post : 20189
» » » » Hallo Jungs,
» Wie kommt jetzt nur der neue weiße zu dem mittigen Deckel?:gruebel:
» Gruß Thomas
....nach Hermann seinem Freitod übernahm doch Österreich die Kontrolle.
Vielleicht waren Die mit den Restlichen V1er Servo-Teilen einfach kreativer
grüße, Rufus
Bezieht sich auf Post : 20190
Nun, wie auch immer, der erckpapa
möchte jetzt ein bißchen Geld mit
der Karosserie seines Kunden verdienen.
Guckst du hier: 360238594885
No comment, Gruß Thomas
Re: Sammlerwahn
Bezieht sich auf Post : 20191
» Nun, wie auch immer, der erckpapa
» möchte jetzt ein bißchen Geld mit
» der Karosserie seines Kunden verdienen.
» Guckst du hier: 360238594885
» No comment, Gruß Thomas
ei warum dann net?! Wenn das Eigentum geklärt ist...Irgend wer brauch das Teil
bestimmt ...is ja auch Lebensnotwendig.
Für mich ist nur das Wissen interessant...nicht der Besitz.
Recht so...ab dafür.
Mal sehen was dabei rausspringt...Neugierig bin ich schon.
@Servotuner: Macht davon Bilda ins Wiki ! ...oda?!
grüße, Rufus
