Auf dem Bild schwer zu sagen wie sehr die abweicht, wenns weniger als ein Zehntel ist, kann man damit leben.
Wenns mehr ist, Support kontaktieren, kriegst höchstwahrscheinlich eine neue.
Lollipop_007 hat geschrieben: Di 7. Dez 2021, 22:49
Der erste Ausdruck ist auch gemacht, die Eulen sehen nicht schlecht aus, allerdings sage ich als Laie, die Ebenen müssen enger gedruckt werden, und am Rücken einer Eule ist ein Druckfehler.
Wie hoch die Layer sind hängt von der Einstellung im Slicer ab. Standard ist 0,2mm, das wirds hier auch sein. Reicht auch für die meisten Ausdrucke. Wenn du feiner haben willst, kannst du 0,1mm Layer drucken, dauert dann eben doppelt so lang. 0,05mm geht auch, Zeit mal vier.
Ich wusste gar nicht, dass die Eulen Buchstaben auf dem Rücken haben?
Wenn man sich das Laserzeugs wegdenkt, ist das im Grunde ein Mega S, also ein Drucker der zwischen 140 und 200€ verkauft wird. Wenn er mal vernünftig läuft ein relativ sorgenfreier Drucker für den Heimbereich, nicht mehr und nicht weniger. Wunder darf man keine erwarten. Man kann ein Montagsmodell erwischen (ich), einen der dazwischen liegt (Micha) oder Glück haben und einen bekommen der in der Oberliga druckt (Werner :p ). In jedem Fall meilenweit über den Anet-Gurken, die wir anfangs hatten.
Also, nicht verzagen, wird schon!
