Seite 7 von 8
Re: Holzbahn-Erweiterung JETZT MIT VIDEO
Verfasst: Sa 2. Jan 2016, 11:53
von spaijagaeng
Der absolute Hammer!
LG Hans Werner
Verfasst: Sa 2. Jan 2016, 17:49
von sonntagsfahrer
Stefan, ein geiles Projekt. Sieht super aus, Respekt!
Matthias
Verfasst: Sa 2. Jan 2016, 23:46
Schönen Dank euch allen!
seal hat geschrieben:Aber wo soll die in Homberg stehen - bzw. wo ist genug Platz dafür?
War klar, dass die Frage von dir kommt
Muss wohl doch wieder auf der Empore sein - vielleicht am alten Platz, nach links müssten die 1,20m mehr noch drin sein. Ich bin überzeugt, dass wir vor Ort eine Lösung finden.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 00:47
Irgendwie geht's immer
Hat mal jemand die Länge vom
Hauptraum nachgemessen ?
War optisch und gefühlt bischen enger als der erstellte Plan...Verhältnisse stimmen aber sicher hier auf'm Plan...also können die 10,33 bzw. 9,63 meter nicht stimmen !!!
Vermute Lubo hat die
gebaut
immer diese Bayer
http://www.rufus-race.de/data/imagegall ... d14d71.jpg
War echt eng für die 160er...awa geht...der Raum muß awa sicher kürzer sein als 9,63m !!!
..nur wieviel ?
Könnten an der neuen Platte was absägen(20cm sowas)...oder erst garnet aufbauen...da's für die Tuniere auf der Platte sich eh bischen nachteilig verhält...wegen dem Einsetzen nach Abflug.
Machen wir ne Sommerplatte draus
awa aach egal...mach ja eh kein Winter-Tunier mehr mit (Ü50)
Daher...Platte wäre mir lieber
Goile Holzbahn
Verfasst: So 3. Jan 2016, 01:03
Ich halte schon für möglich, dass die 9,63m stimmen - es ist halt nicht wahnsinnig viel Platz zum drum herum laufen.
Bin auch für Platte - wofür haben wir die sonst? Vielleicht ermuntert das sogar zum disziplinierteren Fahren.
Weiß auch noch nicht, ob ich groß an Turnieren teilnehme...
Verfasst: So 3. Jan 2016, 09:40
von seal
@Rufus: Dein Plan ist falsch
... die 160er gehören rechts in den Raum, die 140er links um den Pfosten - immer noch der beste Kompromiss für alle... hat jahrelang gut geklappt.
Turnier mach' ich dieses Mal auch nicht mit - bin ja Samstag nicht mehr da...
Verfasst: So 3. Jan 2016, 13:27
Die Platten stehen gut so...anders passt net.
Das Maß zwischen den Pfosten stimmt auf gar keinen Fall...100pro hat sich jemand da vermessen...werd's vor Ort zeigen können...einfache Sache das...Nachmessen.
http://www.rufus-race.de/data/imagegall ... 1db78b.jpg
Das sieht auch ein Blinder...auf'm Plan is genug Platz...aufgebaut is der Pfosten viel näher an der Platte.
Die angegebenen Maße auf dem Plan waren meine einzige Info
...da fehlt locker ein halber Meter Raum...9,13 meter kommt da eher hin...sicher !!!
...die Pfosten stehen enger als auf dem Plan angegeben !!!
ganz, ganz sicher...können/werde mal nachmessen
Entweder was absägen...oder die 140er weiter nach rechts und 160er weiter nach links...(20cm sind noch drin) ...dann reicht's auch so
Alles wird gut.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 13:51
von seal
Passt anders. Wie bisher die 140er links. Dann muss da halt eine Ecke für den Pfosten rausgesägt werden.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 14:13
von lubomir
Hi Stefan,
Mörderbahn!!
@ in die Runde
Kann schon sein, dass bei dem Aufmass was nicht stimmt, wurde sehr hastig erstellt. Checke das dieses Jahr mal nach.
Gruss Michi
Verfasst: So 3. Jan 2016, 14:47
Nö...nix anders....ausser es wird schlechter mit den Schrauberplätzen.
Hatten wir uns ja schon angeschaut...eng...und auf'm Plan is schon einen halber Meter mehr Platz als vor Ort
Die Platte is exakt 4547mm x 2297mm groß...Rufus hat's gemacht.
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic. ... 140#p31082
..passt doch so wie's is prima !?...ich fand's gut letzten Winter
Alles wird gut
